odpala z opóźnieniem
mafju
Post autor: mafju » ndz sie 04, 2013 20:05
Mój problem jest nastepujący czasami ni chce mi samochod zapalic na kluczyk od razu i wtedy pomaga tylko przytrzymanie kluczyka dłużej w pozycji zapalania, tylko że ten czas trzymania na zapłonie jest coraz dłuższy i nie wiem co robic żadnych błędów na kompie nie ma. Wcześniej miałem problem też z imo ale winą był kabelek i przylutowałem go a teraz jest niby ok tylko to zapalanie. A i jeszcze mam jeden problem jak wepne ładowarke w gniazdo zapalniczki to mi nie ładuje jakby prądu nie było za to w gniazdu w bagażniku jest ok wcześniej chodziło bo był wpięty tam transmiter ale juz jakiś czas go nie ma no i teraz nie che działać.
Post autor: grg474 » pn sie 05, 2013 21:01
musisz długo przytrzymać aż w końcu zacznie kręcić rozrusznik, czy też musisz dłużej kręcić rozrusznikiem. Czy jest różnica między zimnym a ciepłym silnikiem
mafju
Post autor: mafju » śr sie 07, 2013 21:08
musze długo trzymać kluczyk zanim zacznie kręcić rozrusznik, rozrusznikiem nie musze kręcić długo bo dobrze pali na przysłowiowego ,,strzała", co do temperatury silnika to nic to nie ma do rzeczy czasami cieply czasami zimny ma takie przytrafy. Spróbuje jeszcze w sobote jak bede miał czas rozebrać i poprzeglądać wszystkie kabelki przy stacyjce.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 08, 2013 13:37
Pewnie kostka stacyjki będzie do wymiany.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw sie 08, 2013 20:53
U mnie to samo tylko że w poczciwym Golfie III. Winny okazał się rozrusznik.
