ściaganie w prawo i luz na kierownicy
mafju
Post autor: mafju » ndz sie 04, 2013 20:23
Mam problem auto jak jest wcisnięty pedał gazu to jedzie prosto tylko jak puszczam z gazu to lekko na prawo skręca. Geometria robiona rok temu do tego teraz jeszcze doszedł luz na kierownicy nie wiem czy to krzyżak czy nie maglownica. Nie wiem jak to sprawdzić i jak skręcam to słychać czasem taki pisk chyba to łożysko macpersona.
Opon nie tnie ale jechać w trase to troche nie bardzo bo ta kiera daje znać bo się troche ciężko kreci (tzn ciężej niż zwykle). I co tu robić nie chce jeździc po mechanikach bo już dwóch odwiedzilem jeden powymienial tulejki drugi zrobił zbieżność i wszystko ma być ok według nich a tak nie jest.
Post autor: grg474 » pn sie 05, 2013 21:50
wg mnie nadal masz problem z gumami na wahaczach. Dlaczego? Ano jak dajesz gaz to koła ciągną auto przesuwajac wahacz lekko w przód (tam gdzie uszkodzenie) i wtedy jest ok. Jak dajesz na luz - wahacz wraca na gumie w luźne miejsce i wtedy jest inny kąt.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 07, 2013 14:23
Może byc też zapieczony zacisk hamulca i koło prawe jest przyhamowywane caly czas. Zobacz czy się nie grzeje bardziej od pozostałych.
mafju
Post autor: mafju » ndz sie 11, 2013 17:27
Pooglądałem sobie troche moje auto i wstepna diagnoza wykazała że poduszka po prawej stronie na mcphersonie i łozyska na obydwu do roboty, co do tych gum to niby wszystko jest ok tylko jeszcze śruba mocująca łącznik stabilizatora tak jakby troche wystawała tylko nie da się jej dokręcić. Co do tych gum to nie mam bardzo jak sprawdzić trzeba całe auto podnieść i wtedy posprawdzać. Byłem u mechanika ale nie miał czasu i za tydzień mam go odwiedzić. jedyne co mi powiedział to, że nie da rady regulować luzów na maglownicy bo jak się w jednym miejscu wyreguluje to w drugim będzie ciężko chodziło. Ciekawe tylko ile by kosztowała taka regeneracja maglownicy ale niby nie cieknie ani żadnych niepokojących dźwieków nie wydaje ani pompa ani maglownica.
mafju
Post autor: mafju » sob sie 24, 2013 14:10
zrobiłem zdjecia połaczenia łacznika stabilizatora z wahaczem bo cos mi sie wydaje że tak nie powinno być ponieważ jest to strasznie luźne jakby ta śruba była za długa a nie da się jej więcej wkręcić, nigdy nie widziałem jak wygląda to u innych aut więc się pytam, zrobiłe zdjecia obuch stron tam gdzie jest większy luz to jest prawa strona
