Metaliczny stukot przy odpalaniu
prezes0071
Post autor: prezes0071 » ndz sie 04, 2013 20:35
Przy odpalaniu jak kreci rozrusznikiem to przy koncowych obrotach slychac jakies obijanie sie metalu, co to moze byc?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz sie 04, 2013 20:58
koło dwumasowe , poduszki silnika i itp
prezes0071
Re: Metaliczny stukot przy odpalaniu
Post autor: prezes0071 » ndz sie 04, 2013 21:18
muszkatobiasz pisze:koło dwumasowe , poduszki silnika i itp
wymienione ktos ma jeszcze jakies sugestie?
XV2
Post autor: XV2 » pn sie 05, 2013 21:55
Rozrusznik być może jak tylko przy odpalaniu.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr sie 14, 2013 21:36
jeśli to jest taki zgrzyt to może być zasyfiony rozrusznik wystarczy rozebrać i wyczyścić koszta żadne a może pomóc a jeśli nie to trzeba szukać przyczyny dalej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Wróć do „Mechanika”
