Naprawa szyb.
lukashpvp
Naprawa szyb.
Post autor: lukashpvp » pn sie 05, 2013 12:53
Witam, w moim Mk4 mam problem z 3 szybami. Z każdą szybą problem jednak jest inny:
1) Szyba kierowcy - czasami przy zamykaniu zatrzymuje się na 3/4 wysokości i muszę przytrzymać przycisk aby się domknęła.
2)Szybka Pasażera - przy otwieraniu i zamykaniu wydaje bardzo dziwny dźwięk. Buczy najgłośniej w okolicy polowy wysokości.
3)Szyba tylnia za kierowcą - nie otwiera się w ogóle - słychać że mechanizm działa - można szybę ręcznie zepchnąć na dól - zamykanie działa prawidłowo.
Moje pytanie - gdzie można to naprawić ? jaki rodzaj serwisu obsługuje takie usterki ?
A może ktoś zna warsztat w okolicach Gliwic w którym mi to naprawią ?
Łukasz.
Naprawa szyb.
Post autor: grg474 » pn sie 05, 2013 21:08
bez rozebrania 3 się nie obejdzie , 1 i 2 przeregulować. Kto ci to zrobi nie wiem - my robimy sami
iigAlisArr
Naprawa szyb.
Post autor: iigAlisArr » pn sie 05, 2013 21:18
W 1 i 2 może być jakieś tarcie powodujące te objawy.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Waqa
Naprawa szyb.
Post autor: Waqa » pn sie 05, 2013 21:59
1 i 2. jesli szyba przy zamykaniu zwalnia to tak jak koledzy pisza. Odkrecic delikatnie szybę na ślizgach, ustawić względem uszczelek drzwiowych i przykręcić. 25min roboty.
3. podejrzewam ze spadla linka z rolki nawijajacej. trzeba wszystko demontowac, wiec i roboty jest troszke wiecej. ok 1h :hmm:
lukashpvp
Naprawa szyb.
Post autor: lukashpvp » wt sie 06, 2013 09:19
No niestety nie mam takich zdolności manualnych i każda próba naprawy przezemnie kończy się połamanymi spinkami czy jakimiś elementami plastikowymi.
Co do 1 i 2 wystarczy ściągnąć tapicerkę ? jest tam dostęp do regulacji ? Czy muszę również ściągnąć blachę pod tapicerką? W koło tej blachy jest takaś pianka/uszczelka czy ta uszczelka jest na stałe ? i ulega uszkodzeniu po ściągnięciu tej blachy ?
Naprawa szyb.
Post autor: grg474 » wt sie 06, 2013 10:15
lukashpvp pisze:Czy muszę również ściągnąć blachę pod tapicerką?
nie
lukashpvp pisze:jest tam dostęp do regulacji ?
pod dużymi czarnymi zaslepkami - opuść szybę i jak pod tymi zaślepkami pojawią się śruby to zatrzymaj opuszczanie i możesz regulować
lukashpvp pisze:czy ta uszczelka jest na stałe ? i ulega uszkodzeniu po ściągnięciu tej blachy ?
mi się jeszcze nie zdarzyło żeby uległa uszkodzeniu
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
