mk3 Gaśnie...
mk3 Gaśnie...
Witam. Mam taki problem z moją trójeczką. Gaśnie mi podczas jazdy... np. odpalam, pali na dotyk, ruszam na 1` mam jakieś 3 tyś obrotów a tu nagle obroty spadają pomimo wciśniętego gazu i gaśnie. jak tak się stanie to potem nie mogę go odpalić (przez jakieś 3-5 min.) Niewiem czy to usterka mechaniczna czy elektryczna więc umieszczę tu i tu. Pozdrawiam i mam nadzieje że ktoś zna rozwiązanie. Dodam że mam car audio które może pobierać dużo prądu gdyż zawsze słucham glośno
- Paweł Marek
mk3 Gaśnie...
Zacznij od podstawy czyli sprawdzenia czy jest iskra nie chce zapalić
- piotrek.radom
- krzysiek191022
mk3 Gaśnie...
Przepraszam z góry, że podpinam się pod ten temat, ale nie chce zakładać kolejnego, praktycznie identycznego tematu
Niedawno kupiłem Golfa MKIII 1.4 Benzyna + LPG, pojeździłem 3 tygodnie bez problemowo, aż nagle któregoś razu auto zgasło mi na środku ulicy, gaz i benzynka w zbiornikach
Kręcę i kręcę, a tu nic... Nie chce odpalić, odczekałem 2-3 minuty spróbowałem znów i jest, jedziemy dalej. Miałem nadzieję, że to tylko chwilowy problem, ale się myliłem, coraz częściej auto gaśnie, nie ma reguły czy przejadę 1 czy 30km.
Piszecie o szwankującym czujniku halla, czy to właśnie w nim może leżeć problem w moim Goferku?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
marko125-90
- krzysiek191022
mk3 Gaśnie...
Witaj,
Cewka została wymieniona przez poprzedniego właściciela w lutym tego roku, mam paragon i gwarancję w razie czego.
marko125-90
- krzysiek191022
mk3 Gaśnie...
Zauważyłem, że auto zaczyna gasnąć kiedy temperatura wody dochodzi do 80stopni, odpiąłem czujnik temperatury i jest OK, więc wychodzi na to, że to on jest przyczyną.
- krzysiek191022
mk3 Gaśnie...
Panowie ratujcie, to jednak nie jest wina czujnika temperatury... Auto nadal gaśnie jak opętane, czy to czujnik halla? Nie chce inwestować w ciemno 100zł ponad
mk3 Gaśnie...
Przerabiałem problem z gaśnięciem przez czujnik halla to sposoby jak go sprawdzić (znalezione na forum):
"Wyciągnij środkowy przewód WN z kopulki aparatu.
Załóż na koniec przewodu starą świecę i połóż na masie.
Włącz zapłon - (jeżeli masz kogoś do pomocy to niech on przekręci rozrusznikiem a ty obserwuj czy jest iskra),
jeżeli jesteś sam to -
Wypnij wtyczkę z aparatu zapłonowego (trzypinową).
Umasionym przewodem dotykaj do środkowego pinu wtyczki, w tym czasie powinna przeskakiwać iskra na świecy". Możesz też sprawdzić za pomocą diody z kawałkami przewodów jeden przewód (końcówka diody) wbijasz w środkowy pin wtyczki czujnika halla a drugi koniec do + lub - akumulatora, w czasie kręcenia rozrusznikiem dioda powinna migać. Sposób z diodą przetestowany u mnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
