Problem z kontrolka oleju.
- tauka
- Forumowy spamer :)
Dzisiaj mi się zrobił taki wkurzający defekt. MNianowicie jak sobie przez jakiś kawałek drogi pocisnę tak ze 100-130 a potem zwalniam, to mi się włacza kontrolka oleju i zaczyna piszczeć. Jeżeli przyśpiesze to gaśnie. O co tu kaman?? Czujnik wysiadł czy co?? Wkurzające to jest strasznie. Dodam że olej zmieniałem 3000km temu. Jest to Castrol High Mileage, a filtr Filtermana.
- vasyl22
miałem podobnie nie koniecznie musi byc to wina czujników ja na oleju przejechałem nicałe 3 tys i do wymiany dlaczego? no to tak miałem problem z gaznikiem przy odpaleniu a mianowicie nie wskakiwało mi na ssanie tylko przez jakies 2 min chodzil niby to na 3 garach wkoncu czapka tak jak ty przy 100/130 km właczala mi sie katrolka z tym bzyczkem okazało sie ze przy rozruchu benza na jednym z garów nie spalała sie a pierscionki zgarniajace ciagneły ja do oleju i olej stracił własciwosci po wymianie wszystko ok sprawdz czy olej nie smierdzi benzyną pozdro
cosar33racer
tak jak mówisz ale chyba poza tym, że wszystko gra , dawno temu jak śmigałem pewnym sparciałym kaszlakiem miałem podobny objaw a to dlatego że silnik był do remontu i jak pod wpływem temp. olej się rozrzedził to przestawał trzymać ciśnienie na niskich obrotach, po dodaniu gazu kontrolka gasła; co do tego, że kontrolka się świeci to na pewno nie jest normalne, może się mylę jak coś to poprawcie, pozdr.cosar33racer pisze:Kontrolka od oleju zapala mi sie przy wyzszej temperaturze i mruga... przy obrotach powyzej 1000 gasnie... nieprzejmujcie sie tym... to chyba normalka... cisnienie oleju jest mniejsze jak jest rozgrzany bo jest rzadszy... wszystko wiec gra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
