opinie w sprawie dmuchawy w mk3
trebor102
Post autor: trebor102 » czw cze 15, 2006 16:06
Panie i Panowie
Mam takie pytanie . Czy w Waszych mk 3 dmuchawy też działają jakby chciały i nie mogły?. Wyprzedzam już Wasze sugestie: wymieniłem filtr przeciwpyłkowy, ustaliłem ,że główna klapa na kanale dolotowym ( za silnikiem dmuchwy) jest otwarta. Turbina kręci normalnie na wszystkich czterech biegach , kanały rozprowadzające nie zapchane - a podmuchu ( takiego wyrażnego )brak. Jeszcze taka obserwacja : jak stoję samochodem mam wrażenie , że dmucha intensywniej niż jak jadę.
Macie jakieś pomysły????? :kufel: np w rodzaju otwórz okno :rotfl:
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw cze 15, 2006 16:37
u mnie dmucha... nie narzekam... ale.... w chwili wymiany nagrzewnicy wymieniłem WSZYSTKIE "uszczelki" na klapach kierujących strumień powietrza.... i na to bym stawiał... po prostu masz "przecieki" powietrza i dmucha ci na wszystkie strony więc nie odczuwasz jakiesdobrego nawiewu
trebor102
Post autor: trebor102 » czw cze 15, 2006 17:03
a czy odczuwacie jakąś różnicę pomiędzy postojem i jazdą w intensywności nawiewu???
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw cze 15, 2006 17:35
nie odczuwam... dmucha równie dobrze a na czwórce nawet nieźle rusza włosami.... ;-)
felicjator
Post autor: felicjator » czw cze 15, 2006 18:01
Mi dmuchawa chodzi lepiej niz w 2-letniej corolli, np. na 3im biegu ma taki ciag jak w toyocie na 4tym
auta kwitnące wiśnią
Kiler
Post autor: Kiler » pt cze 16, 2006 13:06
...ja tam dmuchawy używam głównie zimą.... Latem to cięzko :kac: . Wiać - wieje ale klima to nigdy nie będzie :panna: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 16, 2006 13:15
U mnie wieje jak oszalała wszedzie tylko nie na nogi :-( ale ogólnie nie nazekam. Wymieniam filtr przeciwpyłkowy czesto :-) Moze to wina samego filtra jest nowy ale moze źle przepuszca powietrze. Zdemnontuj filtr i zobacz jak dmucha bez niego czy jest duza róznica. Co do dmuchania podczas jazdy to ja odczuwam niewielka róznice tak samo miałem w MKII i Passacie B3. W MKII na wyłaczonym nadmuchu podczas jazdy np. 80km/h wiało tak jakby był na niecałej 1 wentylator :-)
trebor102
Post autor: trebor102 » pt cze 16, 2006 13:33
pushkin77 pisze:nie odczuwam... dmucha równie dobrze a na czwórce nawet nieźle rusza włosami.... ;-)
u mnie na 4 nie rusza żadnym wlosem. Użyłem filtra z Filtrona . czyżby on nie przepuszczał powietrza?? nie wiem już co robić!!!! chyba wybiję przednią szybę !!!
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pt cze 16, 2006 13:52
Atomic10 pisze:wieje jak oszalała wszedzie tylko nie na nogi
patrz co napisałem powyzej....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
