Za szybko działające kierunkowskazy
NotMe
Post autor: NotMe » wt sie 06, 2013 21:48
Bry. Problem mojego Golfa polega na tym, że kierunkowskazy w lewo/prawo działają (jak na moje oko) za szybko. Awaryjne mrugają wolniej i według mnie prawidłowo. Teraz pytanie - gdzie leży przyczyna?
Wszystkie żarówki działają i każda ma po 21W, więc chyba ok. Dała by coś zmiana żarówek na mocniejsze? Jeśli tak to o ile wat zwiększyć moc?
Kardynał
Post autor: Kardynał » wt sie 06, 2013 23:20
A robiłeś coś czy tak poprostu zaczęły szybciej mrugać bez przyczyny?
NotMe
Post autor: NotMe » wt sie 06, 2013 23:51
z tego co pamiętam to już chyba dostałem go z tym problemem
Kardynał
Post autor: Kardynał » śr sie 07, 2013 11:38
Zwykle szybkie mruganie które powoduje spalona żarówka jest na tyle szybkie że aż irytujące, więc pewnie nie jest aż tak szybko :) możliwe że jak pisałeś- za słabe żarówki lub gdzieś jest jakieś niewielkie zwarcie.
NotMe
Post autor: NotMe » śr sie 07, 2013 14:50
ale mnie to też irytuje.. :/ nagram filmik jak to działa i wrzucę do tematu. spróbuję jeszcze założyć mocniejsze żarówki jeśli znajdę, ale oryginalnie powinny być 21W, więc nie wiem o co chodzi :/
Kardynał
Post autor: Kardynał » śr sie 07, 2013 15:32
a sprawdzałeś bezpieczniki/przekaźniki?
NotMe
Post autor: NotMe » śr sie 07, 2013 15:38
gdyby bezpiecznik był walnięty to raczej w ogóle by nie mrugało :D zaraz pójdę do garażu to zamienię przekaźnik jeśli znajdę
Kardynał
Post autor: Kardynał » śr sie 07, 2013 15:52
miałem na myśli skrzynke z becholami/przekaźnikami :D
NotMe
Post autor: NotMe » śr sie 07, 2013 19:56
ok, wszystko działa jak należy :D pomogła zmiana przekaźnika na inny :>
wrzucam filmy przed i po zmianie dla tych, którzy będą mieli podobny problem i będą chcieli mieć zobrazowany mój :D
przed:
1 - kierunkowskaz w lewo ('normalny')
2 - kierunkowskaz w prawo (szybszy - wyjęta jedna żarówka)
3 - awaryjne
[youtube][/youtube]
po:
1 - kierunkowskaz w lewo (normalny)
2 - kierunkowskaz w prawo (normalny)
3 - awaryjne
[youtube][/youtube]
Kardynał
Post autor: Kardynał » śr sie 07, 2013 20:01
no czyli tak jak myślałem :D nawiasem mówiąc ten który był przed wymianą przekaźnika "normalny" był taki jak z przepaloną żarówką, a ten z przepaloną żarówką był wogóle jak stroboskop :D
NotMe
Post autor: NotMe » śr sie 07, 2013 20:10
Kardynał pisze:a ten z przepaloną żarówką był wogóle jak stroboskop
hahahahaha, dobrze powiedziane :D
już chyba wiesz czemu mnie irytowały te moje 'normalne' kierunkowskazy ;]
Kardynał
Post autor: Kardynał » śr sie 07, 2013 20:35
tak, w pełni rozumiem :D. U mnie w golfiku też jest nietak dużo rzeczy z elektryką, np gdy auto jest zgaszone, nie jest włączony zapłon, włącze kierunkowskaz lewy-świeci lewy postój, prawy-prawy postój, jak przy tym mam włączone postojówki wtedy przy włączonym kierunku świecą obie postojówki a jak mam włączone światła mijania świecą wszystkie :D któryś przekaźnik jest walnięty ale nie mam pojęcia który, dodatkowo u ciebie na desce rozdzielczej ładnie świeci sie kontrolka oleju ( i cała reszta podejrzewam że też) a u mnie z tym problem, świeci sie jedynie kontrolka akumulatora :P podobno kwestia wymiany regulatora napięcia w zegarach, regulator zamówiony i mam nadzieje że to rozwiąże problem :grin:
NotMe
Post autor: NotMe » śr sie 07, 2013 21:05
u mnie wszystko musi działać, jeśli coś nie działa, lub działa jak nie trzeba to się wkurzam i staram się naprawić.
też mam tak, że jak włączę kierunkowskaz na wyłączonym zapłonie to świeci mi postojówka z danej strony, więc to chyba normalne :D
mi też kiedyś świeciła tylko kontrolka ładowania, ale wymieniłem licznik na taki z obrotomierzem i problem sam się rozwiązał :D ale widziałem, że był tam spalony jakiś rezystor, więc myślę, że była to tylko kwestia przelutowania.
Na razie jeszcze mam problem ze ssaniem. wszystko już posprawdzałem, wszystko niby sprawne, a i tak na zimnym silniku muszę mu trzymać lekko gaz bo inaczej ma tak małe obroty, że trzepie całym autem niemiłosiernie :/
pisałeś, że nie wiesz, który przekaźnik jest u Ciebie walnięty - zrób tak jak ja - przejdź się na jakiś złom, powyciągaj przekaźniki z aut i pozmieniaj u siebie wszystkie na te 'nowe' :D ja dzisiaj tak zrobiłem, bo wiele z moich problemów sprowadzało się do przekaźników.
Kardynał
Post autor: Kardynał » śr sie 07, 2013 21:50
Właśnie chyba muszę tak zrobić , dobry patencik :D mnie też niektóre rzeczy denerwują(niedziałający obrotomierz) ale sie do tego przyzwyczaiłem, jednak czas na zmiany :D u ciebie podejrzewam że też był problem z regulatorem napięcia, takie małe ustrojstwo a potrafi poirytować :otepienie:
Mojego golfa wcześniej miał człowiek który próbował coś w nim modyfikować (elektryka) i dodatkowo robił to niedokładnie, poskręcane kable "zaizolowane" taśmą papierową to był standard. odpięty czujnik od temp. z którym dalej nie mogę sie uporać (po podłączeniu wskazówka leci na full) także mam z nim troche zabawy :bigok:
