Zacinający się prędkościomierz
@Damian
Post autor: @Damian » śr sie 07, 2013 15:21
Witam. Odkąd mam auto nie zwracałem tak na to uwagi, ale teraz zaczęło mnie to irytować i chciałbym się pozbyć tego ustrojstwa :)
Kiedy wzrasta prędkość wskazówka prędkości zamiast płynnie wzrastać to skacze w górę co 2,3 czasem 5 km i tak po każdym przerzuceniu biegu w górę i przyśpieszaniu. Zawsze jest tak że kiedy przekroczy 85km wyżej już idzie płynnie. Jeśli prędkość spada to spada płynnie aż do 0, tylko problem jest kiedy wzrasta.
Co się mogło stać, że tak się zachowuje nienaturalnie ?
Fastener
Post autor: Fastener » śr sie 07, 2013 15:37
Do obadania impulsator w skrzyni biegów bądź jego wiązka.
marcgend
Post autor: marcgend » śr sie 07, 2013 20:29
Zobacz sam licznik czy wskazówka gdzieś nie ma oporu. Tak czy inaczej polecałbym diagnostykę i test zegarów na początek.
@Damian
Post autor: @Damian » śr sie 07, 2013 21:45
Byłbym wdzięczny jakbyś mógł mi wytłumaczyć o co z tym chodzi, czy jeśli tak powiem w warsztacie to mnie zrozumieją :) Chodź sam tego nie zrozumiałem:)
Masz na myśli podłączenie pod komputer ? Jak sie wykonuje test zegarów, również pod komputerem ?
- czy mógłbym pobrać oprogramowanie vag i sam to zrobić ?
Fastener
Post autor: Fastener » śr sie 07, 2013 21:54
Jeśli kumaty to zrozumie, na 100% masz wytarty ślimak od impulsatora w skrzyni bądź wtyczka od impulsatora luźna. Może się również też tak zdarzyć, że wiązka czyli 3 kabelki ( + - i masa ) są przetarte w którymś miejscu.
Co do 2 pytania to musisz mieć kabelek do tego oprogramowanie w pełnej wersji ,,Vag" Test zegarów bardzo prosto po prawidłowym podłączeniu się komp-auto wchodzisz w 17 instruments -> i tam jest bodajże Test Output czyli test wyjść klikasz po kolei i według komunikatu ma się wykonywać test. Np obrotomierz czyli wskazówka obrotomierza wykona pełny zakres zatrzyma się w pewnym miejscu i wróci z powrotem.
@Damian
Post autor: @Damian » pn sie 26, 2013 12:19
Sprawdziłem. Gniazdo do wtyczki jest luźniutkie do tego ma taką małą obręcz która jest pęknięta. Sama wtyczka jest tak mi się wydaje w świetnej kondycji, bez zabrudzeń itd.
Można wymienić same gniazdo ?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Zacinający się prędkościomierz
Post autor: artur_n » pn sie 26, 2013 13:15
Jak masz na myśli gniazdo w impulsatorze to jak ty sobie to wyobrażasz? Jest ono integralną częścią z impulsatorem. Kup nowy i po problemie.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
