problem z rozrusznikiem....
typiotr
Post autor: typiotr » czw cze 15, 2006 17:53
Witam!!
Mam problem z rozrusznikiem a mianowicie ostatnio przestał kręcić,więc go wymontowałem i zaniosłem do znajomego mechanika,diagnoza:starte do końca szczotki.Kupiłem nowy cały szczotkotrzymacz wymieniliśmy,mechanik podłączył na ostro do akumulatora i rozrusznik kręcił,bendiks też działał.Wróciłem do domu i zabrałem się za wkładanie go na miejsce,wszystko ładnie podokręcałem i podłączyłem.Podłączyłem do aku. przekręcam kluczyk a tu nic tylko delikatny trzask i tak cały czas jak przekręcam kluczyk.co to może byc??pomocy??znowu chyba muszę go wyjąć???
greg
Post autor: greg » czw cze 15, 2006 18:01
najpierw upewnij się ze kable dobrze podpięte - masa i +. Ponownie spróbuj.
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » czw cze 15, 2006 18:47
moze cos nie łączy Ci na przewodach od rozrusznika. w toyocie jak przekręcałem kluczyk słyszałem tylko pyknięcie-trzeba było polutowac i wszystko gra.
colltom
Post autor: colltom » czw cze 15, 2006 20:02
Prawdopodobnie wyrobione są już tuleje rozruznika.Dlatego wyjęty chodzi,a gdy dostanie opór nie.
WÓDKA CONNECTING PEOPLE!!!
dawidm59
Post autor: dawidm59 » pt cze 16, 2006 09:49
Jeśli masz dobrze podłączone przewody do rozrusznika to na bank tulejki do wymiany. Warto pamiętać że nie tylko w samym rozruszniku bo w bloku również.
dawidm59
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 16, 2006 11:35
Ja bym postawił na bendiks. Miałem to samo po przekrecenu kluczyka tylko "cykniecie" sie pojawiało i nic. Po wymianie bendiksa wszystko działa.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
dawidm59
Post autor: dawidm59 » pt cze 16, 2006 14:50
Bedniks raczej nie bo nie było by stuku. Właśnie bedniks stuka bo wypycha ale na tulejka blokuje bo są za luźne i rozrusznik nie kręci. Ale może się mylę ale chyba nie. Poprostu miałem taką samą sytuację, wymieniłem tulejki i mam spokój.
dawidm59
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pt cze 16, 2006 19:24
te tuleje to standard :)
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 16, 2006 19:38
Jeśli ci światła przygasają znaczy rozrusznik ciągnie prąd to może tuleje. Jeśli nie przygasają to podłączyłeś kabel od stacyjki do bendixa dobrze, a grubego czerwonego plusa może nie bardzo dokładnie. Albo bendix nie jest całkiem sprawny
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 16, 2006 21:59
Wracajac do mojego bendiksa to on raz działał raz nie. U mnie nie było takiego przypadku ze rozrusznik padł na anmen tylko bawił sie w kotka i myszke czasmi był z nim spokój a czasmi zawodził 3 razy w ciagu dnia :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
