Kupiłem na alledrogo duże prawe lustro od anglika. Po zamontowaniu przyszedł czas na ustawienie go odpowiednio do jazdy. Jako że jestem osobą nie wysoką muszę mieć fotel dosyć blisko kierownicy i pedałów. Podczas ostawiania "nowego" lusterka napotkałem problem. W momencie gdy lustro jest odchylone na maxa w stronę drzwi a ja siedzę normalnie oparty nie widzę boku samochodu. Aby zobaczyć chociażby część tylnego nadkola muszę się delikatnie wychylić. Lusterko podczas ustawiania jest chyba na maxa pochylone ku bocznej szybie. Proszę zatem o pomoc. Czy jest jakaś możliwość aby lusterko ustawiało się normalnie tak samo jak małe? Pozdrawiam
Duże lustetko anglik-problem z ustawieniem
Prawdopodobnie problem jest tu że zamontowałeś całe lusterko tak jak kupiłeś a trzeba trójkąt zostawić z małego a reszte przełożyć z anglika. Tutaj masz wszystko opisane viewtopic.php?f=23&t=238962&hilit=lusterko+od+anglika" onclick="window.open(this.href);return false;
