MFA - Błędne wskazanie temperatury zewnętrznej
- BlackDog
Czujnik nie działa u mnie już od dawna, Ostatnio dorwałem taki czujnik, wymieniłem i dalej to samo, wskazuje -4. Sprawdziłem czujniki u kolegi, działają bez problemu, wskazują prawidłową temperaturę. Co może być przyczyną?
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
Widocznie masz Mfa dokładane i ktoś błędnie go podłączył. Sprawdz w skrzynce jak to jest podłączone.
Moje Mk3 CC http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524591" onclick="window.open(this.href);return false;
- BlackDog
Tak dokładałem sam, wszystko chyba jest dobrze podłączone. Licznik na 2 kości. Sprawdzę jeszcze kabel.
od czujnika idą 2 kable do Skrzynki. Zamień je miejscami w skrzynce i powinno być okej. Może po prostu źle wpiąłeś
- marcinek84
zamiana przewodów nic nie pomoże bo odwrotnie podłączony czujnik powinien wskazać to samo, zmierz opór tego czujnika i jak temperatura była w czasie pomiaru. A może masz czujnik nie od mkII i dla tego źle wskazuje.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- BlackDog
Przecież to te same czujniki.
- marcinek84
W takim razie masz gdzieś dodatkowy opór na przewodzie sprawny czujnik ma około 385 ohm przy temperaturze 32 stopnie Celcjusza. Opór rośnie gdy temperatura maleje. Przy odłączonym czujniku pokazuje chyba -50.
- BlackDog
więc tak, podłączyłem wczoraj czujnik bezpośrednio do licznika, najkrótszymi przewodami jakimi się dało. Efekt ten sam (-16 a gdy rozgrzałem go pokazywał -12), po odłączeniu czujnika wskazuje -40 stopni (WTF?). Sprawdzałem przy dwóch czujnikach które na pewno są sprawne bo w mkIII kolegi wskazują poprawnie.
Wymień czujnik na sprawny z innego mk2. Czujnik od mk3 nie pasuje, pokazuje złe wskazania.
- BlackDog
a nie da się zastosować jakiegoś opornika?
- BlackDog
wstawiłem oryginalny czujnik i jest ok
ładny odkop, ale powiem dla potomnych, że zamiennik da się zrobić za 4zł :v bo sam taki wyrzeźbiłem, dwa ternistory NTC o oporności 1kOhm + rezystor około 40 Ohm. Sprawdzałem z innym termometrem to pokazywały tak samo
