Kłopot z odpaleniem po czyszczeniu silnika krokowego
Witam, sprawa wygląda następująco. Miałem problem z falującymi obrotami, wyciągnąłem silnik krokowy by go wyczyścić. Po złożeniu sprawa ma się tak, że nie odpala na benzynie, a na gazie bez problemu. Myślałem że pomieszałem węże, ale nie, bo sprawdzałem z którego na zapłonie podaje paliwo. Jak myślicie, jaka może być przyczyna? Nie próbowałem na tą chwile rozkręcać i sprawdzać, bo jest strasznie gorąco, ale wezmę się za to ok godz 20, więc chodzi mi tylko co moge sprawdzić w między czasie.
- piotrek.radom
Posprawdzaj czy podpiołeś wszystkie wtyczki czy nie urwał się jakiś kabelek. Spróbuj zdjąć klemę na 30 minut. A jak nie pomoże to pod Vaga i pewnie pokaże jakieś błędy.
