Lampy TYC
Lampy TYC
Ponad rok temu kupiłem lampy na tył firmy TYC z białym kierunkiem no i wszystko było ok, ładnie pasowały... teraz zauważyłem, że prawa lampa w miejscu gdzie nie jest przykręcana tylko ma ten bolec po prostu z niego wychodzi i odstaje poza karoserię ok 3 mm.. Od słońca pewnie plastik się odkształcił.. czy da się coś z tym zrobić? Pomyślałem, żeby wyjąć lampę i podgrzać lekko suszarką/opalarką i spróbować ją nagiąć do środka.
Lampy TYC
od tego naginania zeby ci nie pekla, a jakbys ten bolec czyms posmarowal, moze sylikonem czy klejem do szyb, wtedy moze bedzie dobrze trzymal
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampy TYC
musisz zobaczyc czy od wewnatrz w bagazniku jest jakis otwor zeby potem to wypchnac np. ,jak bys chcial zdemontowac
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Lampy TYC
nie da rady, chyba że ręka zgina mu się w dodatkowym miejscu(najlepiej w połowie przedramienia). Bolec wchodzi w takie plastikowe gniazdo które się wyrabia, czasem nawet wpada do środka. można kupić nowe w aso lub zastąpić je odpowiednio dociętym kołkiem rozporowym. Jeśli jest stare gniazdo to można również zwiększyć obwód "bolca" termokurczem lub taśmą izolacyjną.mat333kow pisze:musisz zobaczyc czy od wewnatrz w bagazniku jest jakis otwor zeby potem to wypchnac np. ,jak bys chcial zdemontowac
Lampy TYC
Wyjąłem lampę i okazało się że gumowe gniazdo jest przecięte zaraz przy kołnierzu, ledwo się trzyma i chyba dlatego lampa w tym miejscu odstaje... tylko teraz jest problem z tym żeby kupić drugie.. w ASO chcą nr tej części bo inaczej znaleźć nie mogą
Może wie ktoś jaki to nr?
Ostatnio zmieniony śr wrz 11, 2013 21:36 przez lg1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampy TYC
dorwij jakas rozwalona na allegro za pare groszy:)
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Lampy TYC
du.a nie serwisant, albo leń. By chcieli wszystko na tacy, gdyby to była część na której ASO by zarobiło to by poszukał numeru. Wejdź na forum do "kącika mkIV " wytłumacz o co chodzi i poproś aby ktoś z "ETKĄ" poszukał nr. części.lg1984 pisze:w ASO chcą nr tej części bo inaczej znaleźć nie mogą
On nie potrzebuje części z lampy, tylko gumowego gniazda które wkłada się w karoserie, aby wbić w nie bolec lampy.mat333kow pisze:dorwij jakas rozwalona na allegro za pare groszy:)
edit.
1j6945299
http://ifinterface.com/page/page3.php" onclick="window.open(this.href);return false; "ETKA' online (trzeba wejść w CarProg2) i chwila szukania, też sobie zamówię
tak to wygląda http://www.itacua.com.br/pecas-listagem/porca/1J6945299" onclick="window.open(this.href);return false;
w getem.pl kosztuje 1.53zł
