Witajcie
Chciałbym się dowiedzieć dlaczego mam problem z radiem (dostałem od znajomego)
Po włączeniu automatycznie przechodzi w opcje RADIO - wsio gra ... stacje są jest OK - dzwięk jakiś nie taki (szumy są czasami)
Ale poprzejściu na CD/DVD niestety ale pokazuje się taki kominukat -> http://zapodaj.net/fde20f7826f77.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety nie mam podłączonego wszystkiego z tyłu radia ... tylko dwie główne kostki ISO lecz tej górnej nie mam ! -> http://zapodaj.net/6005dfb18351e.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Radio wcześniej jeździło w VW Sharan 2000rok - teraz dostałem je do swojej Bory również 2000 rok.
proszę o poradę co mogę z Tym fantem zrobic
Zmiana Radia na 2din - problem
Pokazuje taki komunikat i ostrzega / blokuje ,że podczas jazdy nie oglądniesz filmu etc
Wsadź samą muzę --- nie powinno być tego komunikatu
Po włożeniu samej muzyki nagranej w zwykłej AUDIO lub foldery dalej ten sam komunikat.
W Sharanie chodziło bez problemów ogladanie filmów podczas jazdy.
VW Bora Kombii / 2000 / 1,9TDI / 115KM / AJM
Podłącz kabelek zielony do masy i z bani , a dlaczego to poczytaj forum i ....manual !
Powiem Tak. - Zoelony ? to chyba w tym momencie to ja jestem.
Moja kostka wygląda o tak -> http://zapodaj.net/faebf1fbbbdd4.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; <- reczna produkcja
Co do manuala radia niestety nie mam gdyz to radio dostalem w "spadku"
Wyczytałem również że jeden kabel a dokładniej Niebiesko Biały służy do oryginalnych odtwarzaczy podczas szybszej jazdy podgłaśnia się samoczynnie.
Odnalazłem głęboko schowaną trzecią kostkę do radia. jest tylko w tej kostce wpięty telefon ( dokladnie wszystko pod Nokie starą)
EDYTUJE:
znalazłem również dwa ZIELONO SZARE - jakies 10cm wyżej są dwa spięte w jeden. nie wygląda to na fabryczne mostkowanie.
EDYTUJE:
Nie będę strzelał w tych kabelkach ale w takich odtwarzaczach jest fabryczne zabezpieczenie że nie można oglądać DVD bez zaciągnięcia hamulca ręcznego (tu podłącza się najczęściej zielony kabelek) . Jeśli radio na tym kabelku nie ma minusa , to na wyświetlaczu będziesz miał napis że oglądanie jest niemożliwe w czasie jazdy . Podłączając ten kabelek od razu do masy radio "myśli " że cały czas masz zaciągnięty ręczny hamulec (auto stoi) i normalnie leci obraz . Który to u Ciebie kabelek nie mam pojęcia i nie chcę doradzać , bo nie znam tego radia i podanie masy na inny kabelek może skończyć się spaleniem radia.
Wstukaj w googlach nazwe radia, znajdź manuala, sprawdź w nim, który pin ma nazwę "handbrake" czy "parking brake" i do masy go
