Od tygodnia jestem w górach, gdzie co chwila podjeżdża się na jakieś wzniesienie. Dopiero tutaj właśnie zauważyłem, że gdy przyśpieszam pod górkę, słychać dziwne charczenie / klekotanie / grzechotanie.
Trochę to poobserwowałem i dzieję się tak głównie przy jeździe pod górę, gdy wcisnę sprzęgło to odgłos ustaje, jak sprzęgło jest wciśnięte i dodam gaz nie ma tego charczenia. W momencie gdy odpuszcze sprzęgło i zaczynam znowu przyśpieszać to pojawia się ponownie.
Dodam jeszcze, że osiągi, spalanie itp jest bez zmian i nie ma też szarpania podczas przyśpieszania.
Generalnie słychać to dzwonienie przy większym wysiłku silnika. Wczoraj zrobiłem z kolegą test i ruszałem z II, III i IV biegu - gdy samochód wolno jechał i dodawałem gaz - było to słychać, czyli występuje na różnych biegach.
Dziwne grzechotanie przy przyśpieszaniu
Mam identyczny problem co ty. Niekiedy przez kilka dni nie grzechocze a ostatnio codziennie słysze ten dzwięk . Boje się że mogą to być panewki a wtedy kaplica
.Jak ktoś miał podobny problem niech się podzieli doswiadczeniami,.
Ostatnio zmieniony pn sie 12, 2013 14:55 przez serr75, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie na 90% dźwięk dobiega z silnika. Wczoraj podczas testu z kolegą sprawdziliśmy to na słuch przy otwartej masce.
Dlaczego uszkodzona panewka/panewki to kaplica? Nie można ich wymienić?
Ja na początku myślałem że to sprzęgło, ale raczej odpada, bo dźwięk jest tylko podczas przyśpieszania, a gdy np. hamuje silnikiem przez redukcje biegów - nie ma takiego dzwonienia.
To tak samo jak u mnie. Autko własnie dałem do mechanika i ma zrobić małe testy . Jak znajdzie usterke to zaraz dam znać w temacie.
Re: Dziwne grzechotanie przy przyśpieszaniu
Byłem dzisiaj u mechanika. WG niego uszkodzony jest czujnik spalania stukowego.
Po odłączeniu go i jeździe grzechotanie widocznie wzrosło. Po ponownym podłączeniu zmniejszyło się.
Więc nie są to panewki ani nic z wnętrza silnika
Więc wymieniać go czy nie? Mechanik powiedział, że można z tym jeździć. A wy jak myślicie? Po drugie jeżeli wymieniać to chyba BOSCH coś takiego produkuje. Znalazłem 2 różne nr części:
Czujnik spalania stukowego BOSCH 0 261 231 146
Czujnik spalania stukowego BOSCH 0 261 231 145
Który będzie odpowiedni do mojego modelu? Czy jest dużo roboty z wymianą? Np. z dokręceniem odpowiednim momentem obrotowym?
Też byłem u mechanika i powiedział mi jak tobie , że to spalanie stukowe . Poradził żebym zatankował dobre paliwo i wtedy sprawdził czy słychać te dzwięki. Zatankowwałem na shelu extra nitro + i dalej słychać grzechotanie
Powiedział mi też że to nie są panewki bo słyszalne by to było przy przygazowaniu na biegu jałowym . Jak byś zmieniał ten czujnik to daj znać czy to pomogło
ps: w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
