problem z odpalaniem, wszystko gaśnie. silnik 1.6 SR 74kW
piecioboj
Post autor: piecioboj » sob sie 10, 2013 00:46
Witam wszystkich, mam taki problem od jakiegoś czasu przy próbie uruchomienia, a mianowicie:
Przy próbie odpalenia Golfa, gasną zegary i próba na tym się kończy, rozrusznik czasem zakręci, ale tak jakby chciał, a nie mógł, dlatego raczej odpada. Objawy jak przy rozładowanym aku i trzeba szukać kogoś, aby odpalić auto z kabli. Kiedyś padł mi regulator napięcia, ale został wymieniony i wszystko chodziło ze 2 tyg. Myślałem, że to wina starego już aku Varty, bo wtedy bez ładowania dostał trochę po wnętrzu i został wymieniony na nowy i mocniejszy Centry, dodatkowo dla instalacji lpg - 62 ah. Po wymianie aku, dalej ten sam problem. Najgorsze jest to, że to nie jest zależne od pogody, oraz od okresu stania, ponieważ potrafi wystać 3 dni i odpali od razu, a raz miałem taką sytuację, że postał 2 godziny i musiały pójść kable w ruch. Nowy aku był ładowany, samo ładowanie jest książkowe, kilka dni temu były czyszczone styki masy i był tam syf, ale udało się je oczyścić, ale problem nie ustał. Była robiona też tylna wycieraczka i przy okazji odkryłem przerwany (lub przecięty) kabelek w wiązce (inne też były lekko uszkodzone, guma też jakby przecięta) na połączeniu klapy bagażnika z karoserią. Polutowane, owinięte izolacją, ale problem nadal występuje. Byłem u trzech elektryków, to nic nie potrafili dokładnie stwierdzić, jeden doradził sprawdzać wszystko po kolei - odłączyć alarm itp, itd. Dodam też, że na problem nie wpływa radio, nawiewy, zgaszenie auta na benzynie czy lpg.
Jakieś wskazówki? :) ktoś może miał podobną sytuację? Proszę o pomoc, bo chciałbym już na dobre schować kable rozruchowe. Aha, dodam, że jak jeszcze kiedyś miałem stary aku, to czasem po odgłosie otwierania drzwi z kluczyka wiedziałem, czy odpali czy nie i nawet bagażnik się nie otwierał :)
cinek2004
Odp: problem z odpalaniem, wszystko gaśnie. silnik 1.6 SR 74
Post autor: cinek2004 » sob sie 10, 2013 01:10
Jeśli ładowanie i akumulator ok, to gdzieś ucieka prąd. Wyjmuj bezpieczniki i patrz jaki jest pobór na poszczególnych obwodach.
marcgend
Post autor: marcgend » ndz sie 11, 2013 00:08
W którym miejscu instalacji było mierzone napięcie ładowania i w jakich wrunkach?
Połączenia masy wyczyszczone, a plusowe?
Sprawdź połączenia bezpieczników na akumulatorze i jak trzeba podokręcaj.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 13, 2013 14:39
Lepiej przyjrzyj się rozrusznikowi. Gdzies robi sie zwarcie w nim i stąd te przygasanie kontrolek. też sie z takim problem borykałem do momentu aż całkowicie odmówił posłuszenstwa. Po rozebraniu szczotkotrzymacz rozsypał mi sie w garści na kawałki.
piecioboj
Re: problem z odpalaniem, wszystko gaśnie. silnik 1.6 SR 74k
Post autor: piecioboj » pt sie 16, 2013 01:22
marcgend pisze:W którym miejscu instalacji było mierzone napięcie ładowania i w jakich wrunkach?
napięcie ładowania było mierzone oczywiscie na aku, w ciepły i suchy dzień (jeśli o to chodzi) zaraz po zalożeniu nowego. I dziś też mierzone, to wskazuje na prawidłowe. Tam na aku jest wszystko ok, bo robiłem i sprawdzałem przy ogólnym czyszczeniu klem itd.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi, będę kombinował i szukał przyczyny. Może to i rozrusznik, ale z tego, co pamiętam zawsze chciał kręcić, ale za bardzo nie mógł przez ilość mocy, którą miał do wykorzystania :) dziś postoi i rano zobaczę, czy prąd z aku dzieś uciekł czy nie. Połączenia plusowe też posprawdzam i napiszę co i jak.
Dzięki za wskazówki! Gdyby coś jeszcze przyszło na myśl - proszę pisać :) Pozdr!
marcgend
Post autor: marcgend » śr sie 21, 2013 21:59
Pisząc o warunkach miałem na myśli obroty silnika i włączone odbiorniki. Jakie napięcie jest na akumulatorze na wolnych obrotach?
