Pompa paliwa nie włącza sie
zyga9
Post autor: zyga9 » sob sie 10, 2013 06:40
Witam posiadam golfa 5 1.9 Tdi silnik bxe 2008r.Kiedy przekręcam stacyjke pompa paliwa nie włącza się i auto nie odpala.Prosze o wskazówki jak uporać sie z tym problemem ? .
wesol
Post autor: wesol » sob sie 10, 2013 08:16
sprawdzic na poczatek przekaznik co zalacza obwod na ta pompe bo to dosc czesto jest przyczyną. Slynny przekaznik 109. Kabloteke tez sprawdz, stacyjke, pompke paliwa na krótko czy dziala.
zyga9
Post autor: zyga9 » sob sie 10, 2013 08:39
Gdzie znajduje sie ten przekaźnik i w jaki sposób sprawdzić czy jest uszkodzony ?
wesol
Post autor: wesol » sob sie 10, 2013 11:53
wszytsko jest na forum. Za modulem komfortu pod deską tu gdzie jako kierowca masz kolana. Trzeba tam gleboko zajrzec ale tez troszke plastików usunąć najlepiej.
zyga9
Post autor: zyga9 » sob sie 10, 2013 19:08
Bezpiecznik był dobry.Wymontowałem tylnia kanape i poruszałem kablami od pompki ,przekręciłem zapłon i auto zapaliło .Co może być przyczyną takiej sytuacji ? .Jak sie ustrzec podobnej usterce ?
zyga9
Post autor: zyga9 » wt sie 13, 2013 12:05
Problem dziś powtórzył sie ;/.Ponownie wymontowałem siedzenia i poruszałem kablami ,uderzyłem w pompke paliwa kilka razy i zadziałała.Czy jest możliwość sprawdzenia komputerem co jest przyczyną zawieszania pompki ?
wesol
Post autor: wesol » wt sie 13, 2013 16:30
pompka sie konczy poprostu. No chyba nie myslisz ze wysle ci sms'a ze chcialaby sie kiedys zepsuc i czy teraz wlasnie moglaby?? Pompka to nie zarowka ze sie przeplai i juz nie swieci chco i zarowki potrafia zaswiecic jak w nie pukniesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
