Problem ze stacyjką (ale niezbyt poważny)
alabama1
Post autor: alabama1 » ndz sie 11, 2013 23:21
Hej. Otóż podczas zapalania przekręcam kluczyk- kontrolki się zaświecają, gasną i chcę przekręcać- i czasem dalej się nie da, muszę cofnąć stacyjkę i od razu przekręcić do końca- i zapala. Dodam, że nie występuje to za każdym razem, co ileś razy mi się tak zdarzy. Co radzicie?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Problem ze stacyjką (ale niezbyt poważny)
Post autor: artur_n » pn sie 12, 2013 06:43
Wymienić wkładkę gdyż kiedyś możesz gdzieś pojechać i już nie odpalić auta.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
alabama1
Post autor: alabama1 » pn sie 12, 2013 10:05
Dzięki. Czyli jednak problem dość poważny... Przed kompletnym zepsuciem mogę oczekiwać, że często się to będzie zdarzać? Czy może występować to nie często i na raz zepsuć?
A gdzie taką wkładkę mogę dostać? Używana może być? Jaka cena i czy nie będę miał kłopotów z kluczykiem? Że nie będzie wchodził lub coś takiego?
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sie 12, 2013 10:47
alabama1 pisze:A gdzie taką wkładkę mogę dostać?
Na allegro lub np. w IC, jezeli chodzi o cene to zalezy...jezeli chcesz miec org (z logiem VW na kluczyku)...to pare dyszek dasz, jezeli to nie jest Ci niezbedne do zycia to w granicach 20zl z przesylka mozesz zakupic zamiennik...nie jest on moze tak dobrze wykonany jak org ale znam auta gdzie wkladka byla wymieniana 4-5 lat temu i wszystko chodzi elegancko:).
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn sie 12, 2013 10:53
Zgadza sie. Koszta znikome ale zawsze jesteś wtedy pewny iż wrócisz do domu samochodem a nie autobusem :grin:
Wymieniaj i się nie zastanawiaj. Sam ją wymienisz w 30min. Jedyny problem to zdjęcie kiery z poduchą ale jest to opisane na forum. Powodzenia i do roboty.
alabama1
Post autor: alabama1 » pn sie 12, 2013 11:01
Oj jak trzeba zdejmować kierownicę, to będzie kłopot.
Czyli rozumiem do nowej wkładki nowy kluczyk?
A powiedzcie- nie da się jakoś przeczyścić, przeoliwić? Bo zapowiada się na sporą robotę...
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sie 12, 2013 12:47
alabama1 pisze:Oj jak trzeba zdejmować kierownicę, to będzie kłopot.
Dlaczego? pare srubek i tyle...tylko pamietaj zeby odlaczyc aku zanim odlaczysz poduche. Hmm wydaje mi sie ze w mk4 nie ma potrzeby sciagania kiery...zerknij na ten topic: viewtopic.php?f=143&t=392818" onclick="window.open(this.href);return false;
alabama1 pisze:Czyli rozumiem do nowej wkładki nowy kluczyk?
Tak
alabama1 pisze:A powiedzcie- nie da się jakoś przeczyścić, przeoliwić? Bo zapowiada się na sporą robotę...
Oczywiscie ze sie da ale jezeli jest to postepujace uszkodzenie mechaniczne to lepiej zrob zapas biletow MPK;).
cinek2004
Odp: Problem ze stacyjką (ale niezbyt poważny)
Post autor: cinek2004 » pn sie 12, 2013 20:48
Do wymiany wkładki stacyjki nic nie trzeba rozbierać. Potrzebna jedynie długa szpilka lub cienki twardy drut.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 13, 2013 14:34
Popsikaj sobie WD 40 a nastepnie białym smarem w sprayu tylko takim o szerokim zakresie temp. U mnie to pomogło na ciezko obracająca się wkładkę. Jeżeli chcesz sobie dorobic wkładkę pod obecny kluczyk to wydatek ok 550z zl. Musisz zamówic w ASO pod nr VIN chyba, że kupisz uzywke ale wtedy masz inny kluczyk do drzwi i inny do odpalenia auta.
alabama1
Post autor: alabama1 » śr sie 21, 2013 13:41
Dzięki.
Jak na razie odpalam bez problemu przez dłuższy czas. Gdy chciałem popatrzeć, jak by się wymieniało tę wkładkę, to zobaczyłem, że ustawienie stacyjki "do wyjęcia" wkładki jest dopiero w pozycji przed zapaleniem, czyli na zapalających się kontrolkach. Ma tak być? Czyli gdyby się chciało wymieniać, to trzeba by było odłączyć akumulator?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 23, 2013 10:29
Raczej bezpieczniej jest to robic na odpiętym aku.
