Szarpanie silnika po dłuższym niezapalaniu 1.4 AKQ
slobek
Post autor: slobek » pn sie 12, 2013 10:57
Witam, silnik w moim mk4 po dłuższym jego niezapalaniu w pierwszych minutach pracy szarpie, czasem przestaje jak dodam więcej gazu. Najczęściej zdarza się to w ciepłe dni (wiosna, lato) w zimie wogóle nie ma tatkiego problemu, zapala ładnie. Ostatnio zaobserwowałem też ( nie wiem czy te usterki są ze sobą powiązane) ale przy takiem gazowaniu żeby przestał szarpać obroty stanęły na 20000 i musiałem zapalić jeszcze raz żeby to zniwelować, i raz po dłuższej trasie gdy już zatrzymałem auto i zgasiłem kluczykiem to silnik dalej pracował cicho ( tak jakby na jednym tłoku.......) :goof: . Co to może być??
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » pn sie 12, 2013 11:51
Standardowo kable, świece, cewka do sprawdzenia, ciśnienie z pompy do sprawdzenia. Ewentualnie pod kompa go i Vagiem potraktować, może jakieś błędy będą. Powodzonka :pub:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 13, 2013 13:55
Sprawdź czujnik temp cieczy. Jest podwójny więc trzeba sprawdzic odczyty z obu (sterownik i zegary) Co i jak znajdziesz na forum.
Wróć do „Benzyna”
