[mk4] Problem z Climatronic
- vw_vandal
Witam, od pewnego czasu borykam się z brakiem Klimy w aucie
Sprawdziłem bezpieczniki od strony kierowcy oraz wentylatory przy chłodnicy. Wymieniłem przekaźnik wentylatorów i dalej nic. Klima jest nabita i ma sprawdzoną szczelność. Na krótko kompresor się załącza i chłodzi. Panowie pominąłem coś aby sprawdzić ?? Jakiś czujnik ?? bo wątpię aby jakiś kabel się przetarł. Prawie wszystkie kostki sprawdziłem czy nie są zaśniedziałe. Byłem też u mechanika aby podpiął go pod kompa i nic nie znalazł. Ręce mi opady. Proszę o pomoc!
- anakonda134
pod aku masz sterownik klimatyzacji a wygląda to mniej więcej tak http://allegro.pl/vw-golf-iii-passat-b4 ... 22037.html" onclick="window.open(this.href);return false; a pod kompem nie zawsze pokaże ze jest uszkodzony... jak masz możliwość to podepnij drugi i bedzie wiadomo !a masz 100% pewność ze masz czynnik w układzie?i tyle ile trzeba?!?
- vw_vandal
anakonda134, to jest przekaźnik wentylatorów kupiłem nowy za ok. 200zł, czynnika jest 0,750 KG nabijałem 2 tygodnie temu oraz sprawdziłem szczelność
1. bezpiecznik na aku
2. bezpiecznik nr 16
3. wtyczka od czujnika ciśnienia - presostatu i sam czujnik (tu powinien być błąd od czujnika na vag)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- vw_vandal
grg474, wszystkie bezpieczniki sprawdzone
Na elektrodzie znalazłem temat i właśnie rozwiązaniem było czujnik ciśnienia klimy, jutro zamówię w sklepię i wymienię wtyczkę oglądałem rozbierałem wszystko oki.
Sprawdź włącznik termiczny.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
hmm przy klimie to rozumiem a przy climatroniku? wyłącznik termiczny 9czujnik temp n awężu wody jest tylko w kilku modelach), czujnik odcinajacy klimę przy temp poniżej 5 stopni na zewnątrz jest tylko przy klimie - tu zastępują go czujnik temp zewn + czujnik pod filtrem ppyłkowym - więc ....XV2 pisze:Sprawdź włącznik termiczny.
Wiec póki nie sprawdzi czy go ma temat dalej aktualny
nie mavw_vandal pisze: 1.9TDi
Re: [mk4] Problem z Climatronic
A ja mam taki 1.9TDI i mamgrg474 pisze:nie mavw_vandal pisze: 1.9TDi
co masz - czujnik rozwierny temp powietrza, czy czujnik odcinajacy klimę przy zbyt wysokiej temp płynu?XV2 pisze:A ja mam taki 1.9TDI i mam
JA wymieniłem go w praktyce i pomogło jak ty wiesz lepiej to się nie wypowiadam.
więc pytam który i przy jakim kodzie silnikaXV2 pisze:JA wymieniłem go w praktyce i pomogło jak ty wiesz lepiej to się nie wypowiadam.
jeśli czujnik temp na wężach wody - to podaj kod silnika
AHF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
