pilot otwiera ale nie zamyka
michoswwy
Post autor: michoswwy » śr sie 14, 2013 22:51
witam mam problem z vw golf mk4 2002r włączył mi się alarm i po wyłączeniu alarmu nie mogę pilotem zamknąć samochodu gdy kluczykiem zamykają się tylko drzwi kierowcy a reszta nie pilotem otwierają sie normalnie ale zamknąć już brak reakcji po ponownym zamknięciu kluczykiem i przyciskiem wewnątrz otwiera się pilotem normalnie prosze o odpowiedź co to może być a i mam tylko jeden pilot scyzoryk
cinek2004
Odp: pilot otwiera ale nie zamyka
Post autor: cinek2004 » śr sie 14, 2013 22:58
Jakieś błędy?
michoswwy
Post autor: michoswwy » śr sie 14, 2013 23:06
00928 błąd jest ale ten błąd mam juz od dawna i nie robił problemów takich nieraz lampka nie świeciła po otworzeniu drzwi a tak było ok jeszcze radio mam podpięte tak że gra mi bez kluczyka ale mam już dłuższy czas
Post autor: grg474 » czw sie 15, 2013 10:41
wina zamka kierowcy lub błąd na komforcie - najpierw odepnij na chwilę aku - jeśli to nie pomoże to sprawdź czy działają zamki (zamknięcie) jak przyciśniesz przycisk na panelu kierowcy
michoswwy
Post autor: michoswwy » czw sie 15, 2013 20:57
odpiąłem aku na noc i dziś działa wszystko ok ale dowiedziałem się że pewnie to mikrostyk zewnętrzny w zamku drzwi kierowcy
Post autor: grg474 » pt sie 16, 2013 07:48
michoswwy pisze:odpiąłem aku na noc i dziś działa wszystko ok ale dowiedziałem się że pewnie to mikrostyk zewnętrzny w zamku drzwi kierowcy
jak problem wróci to może być wina mikrostyku (wtedy pomimo zamknięcia drzwi - lampka w środku i kopertówka powinna sie świecić) lub mikrostyku wewnątrz zamka a raczej zimnych lutów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
