Wczoraj w nocy, wracając autostradą A4 2 razy złapałem notlaufa, podczas jazdy przekrecilem kluczyk na OFF a potem na OK i notlouf zginoł, ale ja nie o tym, mianowicie po jakimś czasie od tego zabiegu zapaliła mi się kontrolka ABS, potem od razu pasów, podświetlenie zaczeło mrugać, padł klimatronic, dmuchawa, światła osłabły i wgl, padnięty aku (aku ma rok, nie było z nim żadnych problemów), zgasiłem silnik, kolega mnie lekko pchnoł (stanołem na górce) auto zapaliło i... wszystko wróciło do normy, aku się naładowalo, wszystko we wnętrzu zaczeło pracować tak jak powinno, po powrocie do domu zgasiłem silnik i potem odpalił normalnie, co mogło się stać? Czy przez gaszenie podczas jazdy mogło coś popsuć? Podepne potem Vaga i zerkne na ładowanie. Jakieś pomysły?
Rozładowany akumulator podczas jazdy?
- Konrraadoo
- grupa sandomierska
Padnięte szczotki alternatora - raz jedziesz na ładowaniu a raz na samym akumulatorze itd.
- Konrraadoo
Dobra, wyciągnąłem szczotki, ale nie wiem, ale chyba są OK? Co myślicie?
Ta krótsza ma jakies 7mm
https://www.dropbox.com/sh/ru2twh7jddediwd/18fLdq8ToI" onclick="window.open(this.href);return false;
- Konrraadoo
Panowie, chyba wiem o co chodzi. Miałem P1503, po usunięciu, odpaleniu i dodanie gazu powyżej 2k obrotów alternator się "wzbudza" i pięknie ładuje aku... Dodatkowo już kilka miesięcy temu zauważyłem że raz na jakiś czas zapala mi się kontrolka ASRu, czytałem na forum że może być przerwany kabelek jakiś od wzbudzeń. Dodatkowo wgl. nie zapala mi się kontrolka akumulatora na desce, na teście licczników VAGiem wszystko jest OK. Obstawiam regulator napięcia lub przerwany obwód, jak sprawdzić ten przerwany obwód? Tam idą 2 czarne kable z tego co pamiętam. Dodatkowo jak kumpel pobawił się chwile kostką od rozrusznika jakąś to zapaliła się znowu kontrolka ASRu
- Konrraadoo
Dla potomnych, problemem był kabelek w kostce koło akumulatora, foto:
https://www.dropbox.com/s/be75hrtw2thuk ... .05.31.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
