obudowa filtra powietrza
Mam nadstawkę gazową nad gaźnikiem w golfie II czy jest jakaś uszczelka czy guma między obudową filtra powietrza a nadstawką.
tak, w obudowie filtra powietrza jest oring gumowy, który uszczelnia przylgnię pomiędzy gaźnikiem a filtrem powietrza. Więc w twoim przypadku między obudową filtra a mikserem.
- Paweł Marek
kali1209, zarówno pod mikserem jak i nad nim powinna być zachowana szczelność, ale nie musi być super idealna, w przypadku gaźnika chodzi tylko o to żeby syfy nie leciały do silnika z powodu omijania filtra powietrza. Używa się zwykle dodanej do miksera uszczelki, można samemu coś z gumy wyciąć, absolutnie nie pakować silikonu którego strzępki moga pozatykać dysze w gaźniku.
Czy nie równe obroty silnika mogą być spowodowane zbyt dużą ilością pobieranego powietrza
