[Citroen ZX] Stuki przy skręcie kół
Witam! Z góry przepraszam, że piszę na forum VW o Citroenie, ale szukałem jakiegoś większego forum Citroena i nie mogę znaleźć, tak więc proszę o nie usuwanie tego tematu i o udzielenie pomocy
. Tak więc posiadam Citroena ZX 95r 1.4, ale mniejsza z tym. Gdy jadę powoli i np. wjeżdżam na taki malutki krawężnik (praktycznie nie odczuwalny) to słychać jeden "stuk" w przednim zawieszeniu. Podczas skrętu kół w miejscu też słychać ten jeden, lekki "stuk". Co to może być? Z góry dziękuję za pomoc, odwdzięczę się na pewno
kris300896
Sprawdź dokładnie zawieszenie, może coś blokuje. Albo masz luz na przekładni.
A jeśli mam ten luz na przekładni, to co powinienem zrobić? Sorry za te pytania, ale kompletnie się nie znam.
- Paweł Marek
Kolego niezależnie od tego jaka marka auta trzeba jechać na diagnostykę np tam gdzie robią przeglądy do dowodu, 20 zeta dasz za sprawdzenie luzów i powinineś mieć odpowiedź, jest w zawieszeniu wiele punktów ktore mogą stukać i nie myśl na razie tylko o przekładni.
W każdej stacji diagnostycznej sprawdzenie zawieszenia 20 zł? Czy np na jednej 30 a na drugiej 20?
nest, u mnie 20 zeta ale myślę że 20 czy 30 zeta to niewielka różnica ,bez sprawdzeniana diagnostyce możesz wybulić z kilkaset zeta jeśli trafisz na mechera który będzie wymieniał wszystko po kolei na chybił trafił
