Chciałbym się was poradzić, mam problem. W moim mk5 wyskoczył mi wczoraj błąd "ZBYT UBOGA MIESZANKA" pojechałem podpiąć pod kompa i skasować go. Pytałem mechanika co może powodować taki błąd i mówił, że może to być kiepskie paliwo ale tankuje się cały czas na BP i paliwo 98. Po skasowaniu wszystko było okey. Pojeździłem dziś cały dzień około 200km i znowu wyskoczył mi prawdopodobnie ten sam błąd, chodź dolałem paliwa świeżego również na BP i również 98. Czym to może być spowodowane? Wymieniałem w środę filtr paliwa (pierwszy błąd wyskoczył w czwartek).
Czy to przez tą wymianę paliwa? Czy może sonda Lambda jest do wymiany?
Artur
Kolejny błąd "zbyt uboga mieszanka"
Kolejny błąd "ZBYT UBOGA MIESZANKA"
witam
warto sprawdzić ciśnienie w układzie zasilania [wydajność pompy paliwa] i standardowo połączenia od filtra do przepustnicy [szczelność]
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Kolejny błąd "zbyt uboga mieszanka"
Wszystko to sprawdziłem i było okey. Wymieniłem też filtr powietrza do silnika. Był moment, że kontrolka zgasła w komputer pokazał taki błąd: P0171 Korekta parametrów mieszanki paliwowej. Bank1 Mieszanka systemu za uboga.
Czy to oznacza prawdopodobne padnięcie sondy lambda i jej wymianę?
posprawdzaj dolot, może jakiś wężyk przerwany, sparciały itp. Podłącz koniecznie pod vaga. Jak sonda na biegu jałowym będzie "leżeć" a przy zwiekszeniu obrotów zacznie oscylować to na bank nieszczelny dolot.
