golf 3 2.0 niebieski dym, brak mocy
- PatrykosPN
Witam mam taki problem. autko odpala i nie pali na jeden gar(drugi od lewej strony). Wymienilem kable swiece i nic. Dodam ze z rury wydobywa sie niebieski dym . gdy odkrece korek wlewu oleju to ulatnia sie bialy dym. Plynu chlodniczego nie ubywa. Ubywa natomiast troche oleju. Gdy jade aute to przy dodawaniu gazu slychac metaliczne dzieki. Jak myslicie koledzy co z nim jest?
ozzy1979
Nie chcę cię martwić, ale to kibel - metaliczny stuk przy przyspieszaniu to panewki na korbowodach (szczególnie na niskich obrotach na wysokim biegu), niebieski dym to żarcie oleju. Jednym słowem złom do kapitalnego remontu.PatrykosPN pisze:Jak myslicie koledzy co z nim jest?
- PatrykosPN
