gaśnie podświetlenie zegarów i deski
toolpusher
Od niedawna mam taki problem bo w czasie jazdy potrafi zgasnąć cała deska z zegarami i jadąc w nocy bywa to frustrujące bo nie widzisz nawet prędkościomierza ile jedziesz. Poza tym tak łyso jak nic nie świeci w samochodzie. Niestety samochód przekazałem żonie i trudno podać mi inne szczegóły choćby takie czy radio też gaśnie.
wersja bez climatronik - podmień żarówkę
wersja z climatronik i bez - odepnij wtyczką od gniazda zapalniczki
daj znać co pomogło. jak nic - podmienić włącznik świateł lub przeczyścić na nim styki oraz podmienić regulator jasności świecenia
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
toolpusher
Re: gaśnie podświetlenie zegarów i deski
Witaj,
Jaką żarówkę? Przecież gaśnie wszystko cała deska z konsolą środkową. Mam wersję z klimą manualną. Regulator podświetlenia nie działa mi od dłuższego czasu ale gaśnięcie deski zauważyłem od niedawna.
w środkowym pokretle jest żarówka - zdejmij pokretło - wyjmij żarówkętoolpusher pisze:mam klimę manualną
toolpusher
ok - a co z zegarami? wszystko gaśnie w tym samym czasie więc raczej to nie żarówka w pokrętle
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro wiesz lepiej to po co pytasz ?toolpusher pisze:więc raczej to nie żarówka w pokrętle
jak chcesz to wymień włącznik świateł i potencjometr, tylko później nie pisz że podświetlenie dalej gaśnie
sprawdziłeś (czytaj wyjąłeś żarówkę)?toolpusher pisze:ok - a co z zegarami? wszystko gaśnie w tym samym czasie więc raczej to nie żarówka w pokrętle
toolpusher
OK dzięki sprawdzę i dam znać choć dalej nie rozumiem. Teraz jest wszystko OK więc wyjmę żarówkę sprawdzę i napiszę że sprawna. To co się dzieje dzieje się sporadycznie.
@Qto
Jestem po prostu ciekawy nie widząc związku (chyba że wszystko jest połączone w szereg) dlatego pytam. Jeżeli wiesz to wytłumacz
@Qto
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
żarówka robi zwarcie, podświetlenie gaśnie. Oczywiście nie to musi być przyczyną...ale chyba łatwiej wyciągnąć żarówkę niż podmieniać włącznik świateł czy potencjometr - no chyba że akurat masz pod ręką zapasowe.toolpusher pisze:Jeżeli wiesz to wytłumacz
żeby było jasne - druga żarówka jest w gnieździe zapalniczki dlatego sugerowałem odpięcie obu
żarówki nie ą połączone szeregowo tylko równolegle i pozostałe elementy podswietlenia są na diodach
miałeś ją wyjąć i sprawdzić czy po wyjęciu nadal gaśnie reszta podwietleniatoolpusher pisze:Teraz jest wszystko OK więc wyjmę żarówkę sprawdzę i napiszę że sprawna
toolpusher
No miałem ale w międzyczasie wyjechałem potem padło sprzęgło no i dopiero dziś dostałem samochód. Jak pisałem jeździ nim żona ale ja dziś wsiadłem i stało mi się to samo. Zacząłem kręcić przełącznikiem od świateł i zauważyłem że własnie raz na klika razy po włączeniu świateł (powiedzmy 1 na 5) nie włącza się podświetlenie deski. Pytanie czy dalej próbować z żarówką czy raczej jest to wina włącznika zespolonego? TAk mi teraz przyszło do głowy żeby wyciągnąć żarówkę i próbować kręcić włącznikiem jeżeli dalej będzie gasnąć - sprawa wiadoma - włącznik - jeżeli przestanie - sprawa wiadoma żarówka. Co myślicie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
toolpusher, no proszę Cię...
...masz włącznik świateł na podmianę to podmień, jak nie to oddaj auto do elektryka bo tu chyba nikt Ci nie pomoże
...tu nie da się postawić konkretnej diagnozy, dajemy Ci wskazówki jak znaleźć problem ale najwyraźniej masz to gdzieś.grg474 pisze:miałeś ją wyjąć i sprawdzić czy po wyjęciu nadal gaśnie reszta podwietlenia
toolpusher
Masz rację za dużo kombinuje. Jutro zabieram się do roboty
Rozumiem, że jak pisał grg474 jak by się okazało że to włącznik to czy jest on rozbieralny na tyle żeby dostać się do styków?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taktoolpusher pisze:czy jest on rozbieralny na tyle żeby dostać się do styków?
viewtopic.php?f=2&t=156572" onclick="window.open(this.href);return false; - tu znajdziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
