pompa z 1.9 TD (t3) do mk2 1.6 TD
Witam, pompę wtryskową z 1.9 TD, dorwałem okazyjnie hulała w T3. Załozylem do mk2 1.6 TD.(różni się oczywiscie, jutro dodam foty, bedzie najlepsze porownanie). Podaje paliwo, probuje odpowietrzyc uklad paliwowy. Czy ta pompa nie podaje w innej kolejnosci paliwa na cylindy?. Uzywalem szukajki z pkt. 2 regulaminu forum, nie znalazlem odpowiedzi. Znalazłem ze są lewe i prawe "pompy". Nie moge odczytac zadnych znakow z nich i to mnie trochę teraz irytuje
Najlepiej jak by ktoś wrzucił foty pomp, np. SB itp, odroznie sobie w koncu i połapie się ocb.
Podepnij na starych przewodach tak jak z pompą od 1.6 musi podawać paliwo tak samo. Jak coś to pompa z t4. Jeżeli z przewodów przy wtryskach leci paliwo to je dokręcaj i kręć patrz czy w ogóle wydobywają się jakieś spaliny z wydechu jeśli tak i coś tam łapie to najprędzej kąt wtrysku
Chyba że rozrząd źle ustawiłeś
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Podpięta na starych przewodach, paliwo podaje na wtryski, odpowietrzone. Z wydechu tak średnio coś się wydostaje. Rozrusznik odmówił posłuszeństwa w dalszych próbach odpalenia.
Nie mam powoli pomysłów jak go ruszyc zeby odpalił. Z zabojczego autostartu przez chwile dostaje spalania stukowego, po czym nagle sie zastrzymuje wrecz go cofa na rozrządzie.
Z odmy, od pokrywy zaworów wydobywa się jak by dymek przy kręceniu rozrusznikiem. Świeczki żarowe grzeją.
Kończą mi się powoli pomysły i cierpliwośc
Rozrząd ustawiony na znakach, blokada na wałku oraz pompie wtryskowej, koło zamachowe na znaku ustawione.
Rozrusznik już tylko "cyka,pyka", a więc padł ? i oddawac do regeneracji ?
Ja miałem u siebie to samo jak pompa bez ropy długo stała to tylko na rozciąg zajarzył później już normalnie palił ale nie podawał w ogóle na wtryski. Jeżeli rozrusznik powoli kręcił to też może być tego wina. W golfie rozrusznik powinien kręcić tak że aż silnikiem powinno telepać. Wystarczy zmienić pewnie szczotkotrzymacz bo znając życie kręciłeś aż się rozrusznik zagotował i plastiki które trzymały szczotki po prostu się przetopiły
misieksnk
Naładuj porządnie akumulator. Jak nie chce zaskoczyć, to spróbuj mu wyprzedzić kąt wtrysku (pompa w stronę głowicy). Spróbuj jeszcze ściągnąć wężyk zasilający z filtra do pompy i przez lejek lać paliwo. Tutaj poproś kogoś aby Ci pomógł, bo jeden musi pilnować aby paliwo było cały czas, a drugi kręcić rozrusznikiem. Raz też miałem zastaną pompę i w ten sposób udało się na niej odpalić auto, ale że nie dało się jej wyregulować (nie trzymała wolnych obrotów), to poszła tam skąd przyszła.
W rozruszniku padł szczotkotrzymacz i tulejki. Wtryski oddałem do sprawdzenia, 3 szt. dobre, jeden pod nizszym cisnieniem sie otwierał, juz zregenerowany. Bede próbował palic z rozrusznika, jak nie to na linke moze pojdzie.
misieksnk
Jak pompa w stanie dobrym to musi odpalić na rozruszniku. Jak nie odpali, to z pompą coś nie tak.
Q_mac
Nie ryzykuj na pycha, przyjrzyj się elektrozaworowi. Może jest przycięty. Ew pompa zastana i kaplica, z taką szkoda się nawet męczyć bo nie wiadomo co w środku. Była zalana ropą ? Ile przeleżała ?
A wiec ponawiam posta. Pompa stała pół roku, była zalana ropą. Wtryski z nowymi koncówkami, rozrusznik zregenerowany.
Nie odpala nadal, puszcza dymki, tak jak by próbował zapalic, trzesie sie cala buda ale nadal nic- w garazu siwo, czuc przepalone paliwo.
Jaka grubosci liniału jest dokladnie do blokowania wałka rozrządu ? 4,5mm ?- Wyfrezował bym sobie na obrabiarce taki idealny, wkladam blache ale ma delikatny luz tak 5 stopni- to duza wartosc i ma wplyw?
Obstawiam ze moze rozrząd zle ustawiony.
Puszcza dymki, pyrka jak by próbował odpalic ale nadal nic.
Kilka krotnie luzuje wtryski znaczy przewody wysokiego cisnienia , paliwo wytryskuje a wiec teoretycznie odpowietrzony.
Wymienie jeszcze swiece na nowe - podpinam bezposrednio na aku.
Panowie jeszcze jakies sugestie?
Ewentualnie, ma ktos jakals sprawdzona pompe wtryskową na sell ?
- slawko333
Próbuje bezpośrednio do pompy z butelki. Albo się nie odpowietrzył do konca jeszcze. Cos tam prycha, siwo w garazu ale nie pali. Sprawdze jeszcze rozrzad na dniach ponownie.
misieksnk
Jak masz rozrząd dobrze złożony, to wywal tą pompę w cholerę i załóż inną, bo szkoda Twojego czasu i silnika.
Narazie szukam pompy, zadnej konkretnej nie znalazlem w dobrej kasie, takiej w 100% pewnej. Jeszcze zobacze rozrząd. Ale na 80% pompa kuleje.
Hula, pobawiłem się kątem wtrysku przy kręceniu rozrusznikiem. Za wczescie wtryskiwał. Cos tam klekocze, pieknie nie jest wyregulowany ale pali
Jak go skoncze na tip top, wstawie temat z odbudowy, jest rat military style
