Brak postojówki przy dobrej żarówce.
marqius
Post autor: marqius » wt sie 20, 2013 09:29
Witajcie,
Szukałem i nigdzie tego samego problemu nie znalazłem :)
Od wczoraj świeci się kontrolka przepalonej żarówki i nie mam prawej postojówki. Ambaras polega na tym ,że żarówka jest dobra. Wczoraj wsadziłem 4 nowe żarówki.
Żadna nie zaświeciła :(.
Podpowiedzcie mi proszę od czego powinienem zacząć sprawdzanie. Kable siedzą i nie są pozrywane , nadłamane itd.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: BRAK postojówki przy DOBREJ żarówce.
Post autor: artur_n » wt sie 20, 2013 10:31
Bezpieczniki sprawdzone?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
marqius
Post autor: marqius » wt sie 20, 2013 10:51
Przyznam się ,że nie.
Byłem przekonany ,że bezpiecznik odpowiada za 2 żarówki na raz a nie pojedyńcze.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » wt sie 20, 2013 10:55
Teoretycznie podział jest na strony lewa i prawa ale sprawdzenie na pewno nie zaszkodzi. Jeśli nie bezpieczniki to sprawdź czy dochodzi napięcie do kabla oraz czy ewentualnie jest napięcie między +12 żarówki a budą samochodu. Może nie być np. masy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sie 20, 2013 11:25
trzeba wziąć pod uwagę, że np. przy braku styku w oprawce po chwili bord odcina prąd i miernikiem sie juz nie sprawdzi nic, trzeba to zrobić zaraz po włączeniu świateł
marqius
Post autor: marqius » wt sie 20, 2013 14:16
Bezpieczniki sprawdzone. Jest OK :(
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sie 20, 2013 16:29
sprawdź miernikiem czy na kablu zasilającym pojawia się +12V, musisz to zrobić z pomocą drugiej osoby bo sam nie zdążysz, może plastikowa oprawka jest sparciała
marqius
Post autor: marqius » pn sie 26, 2013 15:22
Czesć,
1. Na mierniku nie pojawia się 12v
2. Bezpieczniki całe.
3. Podjechałem do elektryka to powiedział "łuuuu....to trza auto zostawić na cały dzień..". Tak, i będę piechotą lataŁ)
Panowie. Jakieś pomysły. A może kogoś z podlasia znacie godnego polecenia? W ogóle VAGiem da się coś tutaj zweryfikować?
marqius
Post autor: marqius » śr sie 28, 2013 08:35
No i problem rozwiązany. Gdzieś przypadkiem wyczytałem ,że wymiana postojówek na nóweczki z pudełeczka może rozwiązać problem. Ale po wymianie dobrze by było przez godzinę nie odpalać auta.
I rano dzisiaj odpaliłem. Kontrolka przepalonej żarówki zgasła , zapaliła się i znowu zgasłą na stałe. A postojówki się pojawiły ;)
Dodam ,że te postojówki działają. Sprawdziłem je w drugim aucie.
Więc temat do zamknięcia.
