Mk V, 1.9 TDI 105km pospadały węże od intercoolera
- 21Golfista21
Witam, sprostowanie do poprzedniego posta, podczas jazdy na autostradzie przy 180km/h autko straciło moc, pospadały węże od coolera, widzę ze turbo jest ok. czy samo wyczyszczenie rozwiąże problem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- damian-ppp
21Golfista21, Ale co chcesz czyścić? Rozumiem, że powypinały się rury na szybkozłączkach. Jedynym rozwiązaniem na ten problem jest wymiana samych rur jeśli są już powyrabiane na złączkach, ewentualnie tych metalowych spinek, które je trzymają. Jeśli auto nie łapie żadnych błędów i nie wpada w tryb awaryjny nie ma potrzeby czyszczenia turbiny. Oczywiście przydałaby się diagnostyka turbiny za pomogą VAG-a.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- 21Golfista21
czyścić cooler i rury z oleju
- damian-ppp
Przecież to nic nie da, po kilku tysiącach km będą wyglądały dokładnie tak samo.
jeśli w intercoolerze masz sporo oleju to warto wyczyścić zlać olej rur nie ma co czyścić składaj rury i tyle napisz do mnie na PW to coś ci jeszcze doradzę w łączeniu rur tutaj nie będe pisał bo zaraz się znajdzie masa specjalistów i ich teorie
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
nie spadły tak same z siebie.Mogę się mylić,ale problem może być z przeładowywaniem turbiny.Suszarka dmuchnęła zbyt mocno i dolot puścił na łączeniach.Znam przypadek,że rur nie pozrzucało,a rozerwało cooler21Golfista21 pisze: podczas jazdy na autostradzie przy 180km/h autko straciło moc, pospadały węże od coolera
