zdjecie ramienia tylnej wycieraczki
mrkamil105
Post autor: mrkamil105 » wt sie 20, 2013 20:44
nowy i niedoświadczony :)
Mam ułamaną dyszę tylnego spryskiwacza. Poza tym to co zostało kręci się razem z wycieraczką, znany problem, więc trzeba syf wyczyścić itp. Niby proste, a jednak jest problem. Zdjąłem osłonę klapy, z zewnątrz zdjąłem plastikową maskownice, odkręciłem śrubę i teraz... trzeba zdjąć jakoś całe ramie. Tylko nie wiem jak, staram się stanowczo ale jakoś z wyczuciem to zrobić ale w żaden sposób nie idzie. Może to już tak zardzewiało, że tak trzyma? Boję się, żeby z szybą się coś nie stało jak mocniej szarpnę. Czy może powinienem najpierw silniczek odkręcić? Czytałem różne porady ale na samym zdjęciu ramienia nikt się specjalnie nie skupiał. Żeby zdjąć ramię mam je pociągnąć do siebie czy jak?
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » wt sie 20, 2013 21:23
Puknij w ośkę, tylko nie rozklep gwintu, zakręć lekko nakrętkę i wtedy pukaj.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sie 20, 2013 22:22
Ja bym nie pukał - szkoda szyby.
zalej wd40, następnego dnia tak samo, i dzień później też i zejdzie bez problemu.
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr sie 21, 2013 07:57
stuka się ale nie w ośkę tylko w mocowanie ramienia na ośce a z drugiej strony podłóż coś twardego (ośka jest stożkowa i dla tego tak trzyma)
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
mrkamil105
Post autor: mrkamil105 » śr sie 21, 2013 08:52
Ok będę walczył dalej. Ale samo ramie rozumiem jest wkręcane na gwint ośki? Czy przechodzi przez gwint luźno a na ośce trzyma się bo ośka się rozszerza bo jest stożkowa?
CRS200
Post autor: CRS200 » śr sie 21, 2013 09:57
mrkamil105 pisze:Ale samo ramie rozumiem jest wkręcane na gwint ośki?
nie, nie jest wkecane, jest stozek i ramie wlozone jest na ząbki
mrkamil105 pisze:Czy przechodzi przez gwint luźno
tak
mrkamil105 pisze:trzyma się bo ośka się rozszerza bo jest stożkowa?
tak :okej:
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr sie 21, 2013 14:59
jest stożek więc tak jak napisałem wyżej z boku przykładasz coś twardego i z drugiego boku lekko uderzasz i powinno zeskoczyć
Wróć do „Mechanika”
