awaria świateł
lidka1122
awaria świateł
Post autor: lidka1122 » śr sie 21, 2013 16:11
Hej. Mam pewien problem- w moim golfie III nie działają światła drogowe, po zapaleniu silnika działają jedynie postojówki, a przy dociągnięciu manetki i przytrzymaniu zaczyna wszystko wariować - tzn działają wtedy światła, włącza się nawiew i wycieraczki. Co może być przyczyną?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
awaria świateł
Post autor: skaktus » śr sie 21, 2013 17:32
Sprawdzić masę lamp.
Przyczyną może być wszystko.
lidka1122
awaria świateł
Post autor: lidka1122 » śr sie 21, 2013 20:59
masa jest ok
po podłączeniu na krótko w tej szerokiej wtyczce pod włącznikiem świateł, światła drogowe są a postojówek nie ma
luki19tdi
awaria świateł
Post autor: luki19tdi » śr sie 21, 2013 22:20
miałem to samo lecz bez problemu wycieraczek i nawiewu, może warto sprawdzić bezpieczniki, w moim przypadku wymiana bezp. 11 i 12 pomogła.
boleK1315
awaria świateł
Post autor: boleK1315 » śr sie 21, 2013 22:26
Kostka stacyjki do wymiany.
Zico63b
awaria świateł
Post autor: Zico63b » śr sie 21, 2013 23:59
Powoli, powoli: awaria kostki stacyjki powodowałaby właśnie normalnie BRAK nawiewu i wycieraczek, także nie świeciłyby reflektory (bo to rozumiem u Kolegi przez określenie "drogowe").
Jeśli nie świecą tylko duże żarówki w reflektorach ALE NAWIEW I WYCIERACZKI SĄ - to nie kostka a włącznik główny świateł.
Reflektory mają funkcje świateł drogowych, mijania i pozycyjnych - których dokładnie nie ma u Kolegi?
lidka1122
awaria świateł
Post autor: lidka1122 » czw sie 22, 2013 10:38
bezpieczniki sprawdzone, są ok. Nie ma drogowych, a po dociągnięciu manetki i przytrzymaniu są, a wtedy tez automatycznie włącza się nawiew i wycieraczki. Po puszczeniu wszystko się wyłącza. Nie ma świateł długich ani krótkich a po przytrzymaniu manetki są.
lidka1122
awaria świateł
Post autor: lidka1122 » czw sie 22, 2013 10:40
Kierunkowskazy działają normalnie a świateł tylnych też brak, jedynie światło stopu działa.
Zico63b
awaria świateł
Post autor: Zico63b » czw sie 22, 2013 12:23
Potrzebna będzie żarówka z dwoma przewodami: jeden łączymy dobrze z czystą blachą (np. jakaś śrubka) a drugim przewodem badamy obwód.
Włącznik ma w sobie dwa, zupełnie niezwiązane z sobą tory: jeden dla reflektorów, drugi dla pozycyjnych, oświetlenia zegarów i tablicy rejestracyjnej; oba nie mogły się zepsuć, może to dwie osobne usterki.
Najpierw reflektory.
Czerwone pole "E4" - manetki.
Różowe pole "E1"- włącznik świateł.
Ze stacyjki ma przychodzić napięcie żółtoczarnym, punkt 1.
Z włącznika idzie na manetki biało-czarnym, punkt 2; do manetek wchodzi w punkcie 3.
Na żarówki z manetki wychodzi białym na drogowe a żółtym na mijania.
Należy więc posprawdzać gdzie jeszcze jest napięcie a gdzie już go nie ma.
______________________________________________
Pozycyjne to zasilanie czerwonym (30) a wyjście szare z paskiem (lewa [58L] czarnym, prawa [58R] czerwonym a tablica [58] zielonym). Ale podejrzewam bezpiecznik lub dawno popalone i nie sprawdzane żarówki. Czy po wyjęciu kluczyka i włączeniu jakby migaczy na lewo, potem na prawo - są pozycyjne odpowiednio tylko z lewej i tylko z prawej? Jak nie ma to to, co piszę; jak są - to włącznik lub jego zasilanie czerwonym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
