Sens zmiany tylnych bębnów na tarcze ?
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr sie 21, 2013 20:13
Witam !
Czy jest sens zmiany tylnych bębnów na tarcze w golfie mk 1 jeżeli tak to co potrzeba do takiej przeróbki ? Z przodu mam zamiar założyć adaptery i zaciski od G60/Corrado na tarcze 280 :)
PozdraVWiam :helm:
PS.
Chodzi mi o to czy Tył bierze udział w hamowaniu
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr sie 21, 2013 23:08
tak jak napisales z duzej litery, Tyl bierze udzial w hamowaniu,o swapie z bebnow na tarcze jest pokazna ilosc informacji w archiwum,szukaj
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » śr sie 21, 2013 23:17
Aaa widzisz myślałem że tył tylko przy ręcznym hamuje :) A o swapie to przeczytałem że nie muszę belki zmieniać tylko wyciągam wszystko włącznie z korektorem siły hamowania z Golfa II GTI i wszystko pasuje p&p to prawda ?
Gnolf
Post autor: Gnolf » czw sie 22, 2013 18:41
belka z bebnow pod tarcze nie bedzie pasowac,chyba ze w czopach sa w 1 odpowiednie otwory
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw sie 22, 2013 19:15
To na jaką belkę bym musiał zmienić ? Od razu przed założenie dało by się do piaskowania i pomalowania proszkowo łącznie z zaciskami na tył i przód :D A i pytanie o przewody , potrzebna zmiana ? Jak tak to jakie :)
Gnolf
Post autor: Gnolf » czw sie 22, 2013 20:18
to jest masa roboty ,przewody elastyczne do wymiany,na bank posypia sie sztywne przy tej robocie ,warto sie do tego dobrze przygotowac
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw sie 22, 2013 22:20
Domyślam się dlatego zacząłbym zbierać sobie części bo zawieszenie i układ hamowania chcę mieć dobrze zrobione :)
Na przód potrzebuje :
- Adaptery
- Zaciski i jarzma od G60/Corrado
- Tarcze 280 mm i klocki ( ile mm może być gruba tarcza i klocki ? )
Na tył potrzebuje :
- przewody elastyczne , sztywne ( czyli te miedziowe ? Ile metrów ? )
- Tarcze , klocki
- Zaciski , jarzma i korektor siły hamowania od Golfa II czy może polecacie od czegoś innego jak tak to od czego ?
- Zmiana belki ale na jaką ?
Mowa cały czas o Golfie Mk I
Dużo pytań , jak nie będę miał już pytań polecą punkciki :)
PozdraVWiam :los2:
Gnolf
Post autor: Gnolf » czw sie 22, 2013 22:58
Mlody Golfiarzu,wszystko znajdziesz w archiwum,tylko zeby nie okazalo sie ze koszt calego ukladu hamulcowego przerosnie wartosc auta,poza tym ,taka operacja ma sens jesli masz motor nie mniejszy niz 130 koni bo inaczej co wyhamowywac taka potega
Młody Golfiarz
Vag Nysa
Vag Nysa
Post autor: Młody Golfiarz » czw sie 22, 2013 23:59
Ok dziękuje , temat do zamknięcia
PozdraVWiam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
