Jakie oleje wybrać do golfa mk3 1.8 gt z 1993
MustangVW
Post autor: MustangVW » pt cze 16, 2006 21:00
Witam wszystkich niedawno stałem sie szczęsliwym :grin: nabywcą golfa 3. Ale niestetynie wiem jakimi olejami go zalać autko nie należy do najnowszych bo jest z 1993 roku o silniku 1.8 gt. Jeśli mozecie napiszcie jakie tu widzcie najlepsze oleje silnkowe, do skrzyni itp. Z góry dzięki pozdrawiam wszystkich.
collo
Post autor: collo » pt cze 16, 2006 21:49
ja tez nie dawno kupilem nie wiem co jest ale mam machniete 200 tys wiec wleje mineralny 15W/40 valvoline
norrid
Post autor: norrid » pt cze 16, 2006 21:57
ja prztywiozłam golfa 3 z 92ri i zalałem semi i to był błąd bo zaczyna przykapcać... miał walnięte prawie 170.000 silik AAM a co do skrezyni to kumpel mechanik powiedział mi że póki nic sie nie dzieje to nic przy skrzyni nie robić .....
TAZ
Post autor: TAZ » pt cze 16, 2006 22:54
Do skrzyni Quaker state pół syntetyk i do silnika też półsyntetyk z motula lub schela.
bodi11
Post autor: bodi11 » wt cze 20, 2006 23:29
JA jeżdżę obecnie na TEXACO 15W-40 , mineralny
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » śr cze 21, 2006 07:48
Do skrzyni ew. można dolać jak nie ma poziomu. Wymiana nie jest konieczna w ogóle, tam nic sie nie kopci ani nic nie grzeje to i olej jest dobry mimo wieku. Jest tam fabrycznie zalany syntetyk 75W90 grupy GL4 i tylko taki bym zalecał jeśli już. Nie lać GL5 (chyba że uniwersalny GL4 - GL5).
Silnik: Generalnie marka oleju ma chyba drugorzędne znaczenie - tu nie ma dużych różnic.
Ja zalałbym półsyntetyczny. Jak boisz się że półsyntetyk rozszczelni silnik to poszukaj takiego o małej sile płukania, tzn o w miarę niskiej liczbie zasadowej TBN np. Castrol Magnatec.
Ja zalewam półsyntetyka Shella przy przebiegu "licznikowym" 170tys + to co cofnęli licznik (ze 100tys ?) ;) i nic się złego nie dzieje mimo, że jest to olej o dość wysokim TBN a co za tym idzie płuka nagary. Ale do LPG raczej trzeba dobry TBN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
