Mieliście problem z filtrem paliwa ???
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » pt cze 16, 2006 21:14
Ave !
Niedawno zmieniłem filtr paliwa na nowy (mam ten z podgrzewaczem). No i niby fajnie ale potem nie mogłem odpowietrzyć instalacji. Po 3 godzinnym kombinowaniu odkryłem że nie ma szczelności na zaworku z podgrzewania filtra. Założyłem po prostu trochę większy oring i kłopoty ustały. Czy ktoś miał podobny problem ??
Ostatnio zmieniony sob gru 30, 2006 20:04 przez KaEsMiechy, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pt cze 16, 2006 22:24
KaEsMiechy pisze:Czy ktoś miał podobny problem ??
Miałem to samo,wręcz ciekło z tego zaworka.Po wymianie na nowy wszystko sie uspokoiło.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob cze 17, 2006 00:23
No podobno czasami się zdarza że ten oring szlak trafia i trzeba wymienić na nowy... Ja jak ostatnio filterek wymieniałem to nie miałem problemu... przed zamontowaniem zalałem filtr paliwem i zamalił normalnie...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
magik
Post autor: magik » sob cze 17, 2006 00:38
też tak miałem.. ja po prostu kupuję ten bez podgrzewacza i już mi się nie zapowietrza.. wcześniej dwa razy trafiłem na felerne i się wkurzyłem,dlatego zmieniłem..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
KaEsMiechy
Post autor: KaEsMiechy » ndz cze 18, 2006 20:23
palen pisze:No podobno czasami się zdarza że ten oring szlak trafia i trzeba wymienić na nowy...
Tylko że ten oring był już na nowym filtrze. Hajpierw wziąłem ze starego filtra ale też był problem.
Wniosek prosty - albo się ten zaworek rozłazi jak zostanie zdjęty, albo producenci nie "trzymją" wymiarów.
Już się zastanawiałem na kupowaniem nowego filtra bez podgrzewacza, ale na razie chodzi :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn cze 19, 2006 15:47
Też tak miałem!!! po trzecim razie kupuje komplet filtr z tym plastikiem i po sprawie.
kamell
Post autor: kamell » pn cze 19, 2006 22:29
U mnie ten plastik kosztuje bagatela 25zł. Musiałem kupić bo go rozwaliłem podczas wymiany wężyków.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt cze 20, 2006 15:19
Ile???!!! Ja kupuje cały filtr + ten plastik za 55 zika.
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » sob gru 30, 2006 04:13
Hey
Jak to jest z tym powietrzem w wężykach?
Docelowo nie powinno być wogóle bąbelków idących do pompy i z pompy...?
Nawet jak wkręcamy silnik na obroty prawda?
Ile czasu się odpowietrza bo mi idą bąbelki i chyba słysze jak zasysa powietrze na tym korku przelewowym. Kupiłem filtr MANN-a dobre to to? Jak zalewałem ON to oblałem wszystko i ten korek wlazł po Ty ON na luzie wszystko mokre może dlatego się rozszczelniło??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob gru 30, 2006 11:20
Hefajsto, filtry Manna mogę powiedzieć że są ciut lepsze od Filtrona. Co ci się rozszczelniło?? Korek wlewu paliwa ??
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » sob gru 30, 2006 14:08
Korek ja to tak nazwałem...:)
Jest to ten łącznik co wtykamy na filtrze i zabezpieczamy zawleczką (niebieską)
Czytałem właśnie na forum że czasami ten łącznik ulega uszkodzeniu przy zmianie lub producent filtra stosuje złej wielkości oring na filtrze...
Ale powiedzcie mi bo coś tam sobie wykombinuje tylko chce wiedzieć czy w przewodach po odpowietrzeniu ma prawo wogóle być jakieś powietrze ??
Bo mnie te bąbelki strasznie irytują a ostatnio na wolnych ich niema jak przygazuje to znowu wyskakują. Z filtrem to było tak że w jednym sklepie fitron kosztował prawie 70zł i był to ten najprostszy? bo były jeszcze jakieś tam dwa troche droższe modele....
Ja natomiast kupiłem tego MANN-a za 45pln i wygląda identycznie (róznica w napisach) jak poprzedni który miałem czyli BOSCH.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt sty 02, 2007 11:28
Hefajsto, u nas na sklepie filtron kosztuje 37 zł Mann ok 40 zł. Spróbuj pod te zabezpieczenia co zabezp. ten plastik coś podłożyć. Mi się wydaje, że pecherzyków powietrza nie powino być wogóle. Umnie ich nie ma ;)
