zanikajace wysokie tony :(
witam,mam taki problem juz kiedys o nim pisalem ale nie uzyskalem pomocy
otoz tak: w czasie sluchania muzyki w miare na srednim poziomie glosnosci wszystko jest ok,ale jak troszke przycadze to same zanikaja wysokie tony scisze i po chwili jest ok. niezaleznie jaka to muzyka zawsze tak samo polowa mocy i ok dam na 2/3 i niema wysokich tonow.mam radyjko boss(do wymiany wkrotce) z przodu sinuslive 165,wzmacniacz boschmen z8529 i sub pioner tsw121spl.co to moze byc czego to wina?
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
spróbuj przyciszyć wzmacniacz na przód jeśli są zwrotniczki od tego zestawu to wygląda na to że one przyciszają. Jesli dobrze pamiętam tam jest zabezpieczenie termiczne tweetera automatyczne. Jesli ci się to nasila to wina zwrotniczek reklamój. Muldenhauer wymieni bez problemu. Ten boschmann ma dużą moc więc potrafi dać im popalić.
TUTENHAMON
TUTENHAMON, http://www.sinuslive.pl/product_info.ph ... cts_id=507 a czy moze na te zmienic?bo jesli raz juz mi sie cos takiego zdarzylo to pewnie bedzie i na nowych z czasem sie powtarzac.te maja wieksza moc i moze nie bedzie tego zjawiska.
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 19:15 ]
http://www.sinuslive.pl/product_info.ph ... cts_id=135 bo oryginalnie sa takie w kaplecie
- TUTENHAMON
Ten zestaw jest oparty na takim samym układzie plus strojenie dla tweetera myślę że może być tak samo tylko że nie przy połowie głośności ale przy powiedzmy 3/4. jednak za nim co kolwiek zrobisz to dobrze by było abyć podpioł jakieś inne tweetery w mejsce tych i zobaczył czy bedzie tak samo. Ale napewno zwrotnice.
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Ostanio wpadł mi rewelacyjny zestaw proa simpex team. Można powiedzieć że za kwotę 600 zł bo tyle on kosztuje masz sprzet porównywalny ze scanspeakiem vifą czy morelem. Poprostu rewelacja a jak się dowiedziałem cene to nie mogłem uwierzyć. Myślałem że za to to kupie same midbasy z tego systemu a tu komplecik. Chyba sam się skusze bo jeszcze czegoś takiego w tej cenie nigdy nie słyszałem. Do twojego zestawu możesz zakupić zwrotnice z allegro ale musi mieś podiał nieprzekraczający 5000 hz
TUTENHAMON
kurcza na allegro jest kilka rodzai zwrotnic.ale ktore wybrac?ja pewnie potrzebuje dwudrozne.ja niechce calego kpl. wymieniac tylko zwrotnice z tweterem.jak bys mial chwilke czasu zobacz ktore na allegro sa w miare ok,niechce byle jakich kupic i znow tak samo i jakie wtedy tweetery zastosowac oryginalne czy inne lepsze pomoz
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
Więc myślę że w tej cenie kupisz dobre signaty pożadnie zabezpieczone nie powinno się im nic przydażyć http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=108651474 zobacz może gdzieś są jeszcze tańsze
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 7:53 pm ]
i jeszcze JBL http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110528388 obe zestawy są dobre ale jak grasz mocno to może bierz JBL
[ Dodano: Sob Cze 17, 2006 7:58 pm ]
A tu masz zwrotnice do JBL http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110528729 i tańsze tweetery http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110528388 komplecik pierwsza klasa
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
