Gaśnie przy ruszaniu
patryk2904
Witam. Mam taki problem ze swoim mk4 1.6 APF ze po przeczyszczeniu zaworu EGR i zaslepieniu, przeczyszczeniu sondy lambda i wymianie termostatu zaczol przy ruszaniu gasnac. Zdaza sie ze przez caly dzien nic sie nie dzieje a czasami potrafi robic psikusy 5 razy pod rzad. Prosilbym o rady w czym moze tkwic problem. Dodam jeszcze ze pokazuje bledy EGRu i zlej mieszanki spalin. Z gory dziekuje.
- JonnyQuest
Nie rozumiem...
Znasz powód i pytasz w czym tkwi problem ?
Twój problem tkwi w
"zaczOłeś" tykać egr i sondę to może coś uszkodziłeś pomyśl...
Twój problem tkwi w
- zlikwiduj to !EGRu i zlej mieszanki spalin
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
