zamek bagażnika bora kombi
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob sie 24, 2013 16:53
Witam serdecznie dzisiaj w bora wariant przy otwartym bagażniku zamek sam się zamknął po zatrzaśnięciu klapy już nie otworzyłem bagażnika udało mi się od wewnątrz otworzyć klapę po zdjęciu poszycia sprawdziłem przelotki i kable są całe i teraz pojawił się problem nie mogę tych gum między klapa a budą wsadzić na plastikowy wystający element i najgorzej użyłem śrubokręta i pękł mi jeden ten plastik czy da się go kupić i pewnie żeby go wymienić trzeba przeciąć kable?bardziej martwię się tym że zepsułem plastik niż o zamek
dziękuje za odpowiedzi
Post autor: grg474 » sob sie 24, 2013 22:45
specWROC pisze:i pewnie żeby go wymienić trzeba przeciąć kable?
nie - po zdemontowaniu wewnetrznych osłon w klapie (tam co lampa dodatkowa stop) wypinasz wtyczki i kable wyjmiesz
specWROC
Post autor: specWROC » ndz sie 25, 2013 06:40
Czyli w aso dokupie te plastiki spokojnie?
Post autor: grg474 » ndz sie 25, 2013 13:38
możliwe że nie od ręki tylko na zamówienie ale kupisz
specWROC
Post autor: specWROC » ndz sie 25, 2013 16:40
Udało mi się dolne gumy założyć bo plastiki wypchnąć się udało po zdjęciu dolnej listwy ale górne plastiki nie mam pomysłu jak je zdjąć tam udało się założyć gumę od strony tylu auta i boki ale za cholerę nie da się jej założyć od strony przodu auta nie ma jak tam palcami tego założyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
