Dźwięk podczas skręcania na postuju
kamciu18
Post autor: kamciu18 » ndz sie 25, 2013 19:44
Witam . W moim golfie podczas nakręcania lub cofania jak przy małej predkości i du żym skręcie słychać jakby sprężyne które się albo przesuwa albo cos i ten dxwięk jest jakby naskakiwała na swoje miejsce . Podczas jazdy nie ma żadnych głosów tylko podczas nakręcania gdy występuje duży promień skrętu . Może ktoś się spotkał z takim czymś ??
luki3485
Post autor: luki3485 » ndz sie 25, 2013 20:38
A może sprężynę szlak trafił,pękła do sprawdzenia.
Post autor: grg474 » ndz sie 25, 2013 22:08
kamciu18 pisze:lbo cos i ten dxwięk jest jakby naskakiwała na swoje miejsce
luki3485 pisze:może sprężynę szlak trafił,pękła
wg mnie 100% diagnoza :pub: - dźwignij auto z tej strony co słyszysz dźwięk - pęknięcie a raczej odłamanie powinno być w górnej części sprężyny
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz sie 25, 2013 23:13
sprawdz lozysko amortyzatora
abckl
Post autor: abckl » pn sie 26, 2013 10:33
Wg. mnie łożysko poduszki amortyzatora.
kamciu18
Post autor: kamciu18 » śr sie 28, 2013 21:32
Sprawdzę jeszcze to łożysko , bo sprawdzi łem sprężynę i jest cała
jameess
Post autor: jameess » czw sie 29, 2013 15:00
Na bank łożysko amora zatarte, miałem to samo. Komplet poduszek+ łożysko na obydwie strony to 80 zł.
Post autor: grg474 » pt sie 30, 2013 22:32
jameess pisze:Na bank łożysko amora zatarte, miałem to samo.
też było słychać ...
kamciu18 pisze: ten dxwięk jest jakby naskakiwała na swoje miejsce
? pytam bo ja ten dźwięk spotkałem dwukrotnie i za każdym razem było po odłamaniu się kawałka sprężyny - tu uwaga - długotrwała jazda na ułamanej sprężynie skończy się przetarciem przez kielich
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sie 31, 2013 10:35
Wymieniając łożysko i tak trzeba wyjąć sprężyne, więc wszystko na stole kolega kamciu18 sobie oglądnie
Maszan
Re: Dźwięk podczas skręcania na postuju
Post autor: Maszan » śr paź 09, 2013 16:46
Shmatan pisze:Wymieniając łożysko i tak trzeba wyjąć sprężyne, więc wszystko na stole kolega kamciu18 sobie oglądnie
Nie trzeba.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt paź 11, 2013 15:25
Trzeba, łożysko jest skręcone wraz z poduszką, talerzykiem i sprężyną jedną wspólną nakrętką.
Naucz się że jak kogoś poprawiasz to pisz dlaczego to robisz to raz, i nie poprawiaj jeżeli sam nie masz racji to dwa, nie odkopuj tematów jeżeli nie masz w nic mądrego do dodania to trzy.
Odpuszczam bo jesteś nowy na forum
Maszan
Post autor: Maszan » pt paź 11, 2013 16:32
Hmm szanowny Panie nie trzeba sprezyny sciskac i wyjmowac .Robilem to niedalej jak miesiac temu u siebie wlasnymi recoma i sa 2 nakretki .Druga nizej trzyma sprezyne i talerz wiec nic nie wystrzeli.Lozysko wchodzi w poduche od dolu i przy wymianie wychodzi z nia.No chyba ze Bora ma inna konstrukcje Mc Phersona?.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob paź 12, 2013 11:26
Są dwie nakrętki - jedna trzyma amortyzator, sprężynę, łożysko, poduszkę i dolny talerzyk a druga łączy wcześniej wymienione rzeczy z górnym talerzykiem (no i między poduszką i górnym talerzykiem mamy wtedy kielich).
Czyli wymieniając łożysko spręzyna JEST odkręcona
Maszan
Post autor: Maszan » sob paź 12, 2013 15:36
No to chyba fabryka zle zlozyla moj Mc Pherson.Tyle, ze wymianialem poduchy w Audi 80 (tam lozysko jest integralne z poducha)i tez 2 nakretka trzyma sprezyne, ze nie wyskoczy.
