Analiza danych zawieszenia
@Damian
Post autor: @Damian » pn sie 26, 2013 13:19
Proszę was o pomoc, gdyż kiedy byłem na przeglądzie okresowym diagnosta stwierdził usterkę w moim aucie i powiedział, że jeśli zaznaczona wartość wzrośnie należy wymienić gumy na przegubach"", tylko że tam chyba nie ma przegubów z tyłu. Dodatkowo wydrukował mi dane diagnostyczne (w załącznikach).
Powiedzcie proszę czy miał rację, czy o to chodzi i jaka to dokładnie część, abym mógł ją wymienić.
Golf 4 1.9 TDI AXR 4 motion.
Waqa
Post autor: Waqa » pn sie 26, 2013 13:42
raczej chyba chodziło o tuleje belki.
@Damian
Post autor: @Damian » pn sie 26, 2013 14:17
Czyli chodziłoby o tuleje tylnej belki - element metalowo gumowy łączący belkę zawieszenia tylnego ze wspornikiem przy podwoziu. W tylnej belce występują dwie jednakowe tuleje. Tuleja przykręcana śrubą M12 x 1,5 x 125. :popcorn:
SLAWEK2626
Post autor: SLAWEK2626 » wt sie 27, 2013 23:13
W 4 motion belka z tyłu?? :kac:
przecież tam jest wielowahacz (może o te gumy chodzi...)
Ostatnio zmieniony śr sie 28, 2013 20:56 przez SLAWEK2626, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » śr sie 28, 2013 11:22
Nie wiem co mogą mieć gumy na przegubach (z domysłu napędowych) do jakichkolwiek parametrów zawieszenia. One mają funkcję ochronną przegubu
@Damian
Post autor: @Damian » śr sie 28, 2013 22:33
W takim razie co oznacza odznaczona wartość "9m" i czy można odczytać z tego coś niepokojącego ?
XV2
Post autor: XV2 » sob wrz 14, 2013 21:16
viewtopic.php?t=343613" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
@Damian
Post autor: @Damian » sob mar 15, 2014 14:27
Zbieżność > OK
Amorki > diagnosta sprawdzał OK
Powiem więcej wartość spadła do 6 m ! Jedyne co zmieniałem to piasty z łożyskami i tarczami z tyłu. Mimo to i tak jest wysoka, może to jakieś luzy gdzieś w jakiś gumach ?
