witam panowie, mam problem z moim golfem II, mianowicie gdy jadę obojętnie z jaką prędkością i np. jest na trasie łuk do pokonania w prawo to autem skręcam delikatnie w prawo i czuć takie pociągnięcie koła do prawej strony, jest takie dosyć mocne szarpnięcie do prawej strony na prawym kole, w lewo jak skręcam wszystko jest w porządku. gumy na wahaczu są nówki blaszki, tak samo jak końcówka drążka, sworzeń *#cenzura#*, przegub w skrzyni jak i w kole sprawne. geometria kół ustawiona dobrze. Nie wiem w czym tkwi problem że czuć jest szarpnięcie dosyć mocne na prawym kole!!!
Panowie mam nadzieję że mi coś doradzicie. pozdrawiam
ściąganie podczas skręcania
jak zwykle pierwsze co, zamień koła stronami, sprawdź kąty i zbieżność w innym zakładzie, luzy na drążkach i maglownicy, nie huczy łożysko?
zamiany kół nie próbowałem, a jeśli zamienię je i dalej będzie to samo to w czym będzie mógł tkwić problem?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: ściąganie podczas skręcania
własnie w tym co napisał kolegawąski1106 pisze:zamiany kół nie próbowałem, a jeśli zamienię je i dalej będzie to samo to w czym będzie mógł tkwić problem?
ewentualnie sprawdź czy felgę nie masz krzywej ale to w 99% odpadaKarmel pisze: sprawdź kąty i zbieżność w innym zakładzie
sprawdź czy amortyzator jest dobrze dokręcony, sprężyny jak masz możliwość to w powietrzu na podnośniuku w warsztacie.
podjedź do innego majstra niech ci to sprawdzi
