problem z kablami ze stacyjki - radio
Wczoraj podlaczalem sobie radio do swojego MK2 i nie moge rozszyfrowac wszystkich kabelkow. Brazowy to napewno masa, glosnikowe tez zlokalizowalem, do tego mam 2 czerwone + , jak podejrzewam jeden z nich do podtrzymywania(choc jest podlaczony na kostce do przelacznika ogrzew. tylnej szyby?!?!), a drugi to od stacyjki. Niby wszystko gites, ale radio gra tylko na przekreconym kluczyku!, probowalem zamieniac kable, ale to nic nie dalo. Mysle teraz nad zmostkowaniem jednego + z dwoma (zolty+czerw) na kostce. CO wy na to?
Irytuje mnie jeszcze jeden problem. Otoz z wiazki kabli wychodza mi jeszcze: bialo-zolty, bialo -brazowy - ktore sa znacznie ciensze od glosnikowych. Ktos wie do czego one sluza?
brązowy - masa
czerwony - plus
"drugi czerwony" -wychodzi z tego gdzie jest podłączony, że to od podświetlenia (zmienia sie natężenie wyświetlacza, wraz z tym na desce)
żółty - podtrzymanie (po zmostkowaniu z czerwonym, radio będzie grało cały czas)
"reszta" - może wyciszenie z telefonu i sterowanie elektryczną anteną/wzmacniaczem
w ogóle jakie to radio ?
czerwony - plus
dzieki za podpowiedzi, juz sobie poradzilem. Z kablami od radia to nie mam problemow, bo mam do niego instrukcje i oryginalna kostke ISO
Gorzej bylo z tymi przewodami z auta. Wzialem 2 czerwone i sprawdzilem na ktorym z nich jest + bez przekrecania kluczyka i tego zmostkowalem z zoltym+czerwonym od kostki ze strony radia. A drugi czerwony(z auta) zaizolowalem. Jednak teraz gdy gra radio i odpalam auto to radio sie nie wylacza, a wczesniej (oraz w poprzednim aucie) przy zapalaniu radio gaslo. Czy przy obecnej instalacji nic sie nie skopie???
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu a mam dziwny problem z radiem. Gdy było stare radio miało normalnie podłączenie na 2 kabelki czyli czerwony i czarny. Kupiłem nowe radio i z radia wychidzi 4 kabelki czyli czerwony, czarny, żółty i pomarańczowy. Z samochodu wychodzą mi kabelki: czerwony, brązowy, żółty, brązowy z czerwonym paskiem i niebieski. Podłączam wszystko tak jak trzeba i radio nie gra. Gra dopiero jak włącze światła
MOŻE BYĆ TO SPOWODOWANE TYM ŻE ZMIENIAŁEM PODŚWIETLENIE WE WŁĄCZNIKU ŚWIATEŁ I MOGŁEM COŚ ŻLE PODŁĄCZYĆ?
Dobra, po kolei panowie szlachta
rafcykz, jest wszystko ok, nic się nie skopie. Masz na radiu bezpośrednio (prawie, bo po drodze jest bezpiecznik) zasilanie z akumulatora, więc chodzi non stop i nie jest rozłączane chwilowo podczas zapłonu.
Biały, po prostu podłączyłeś jako zasilanie radia zasilanie podświetlenia deski, które włącza się razem ze światłami. Nie sugeruj się kolorami, no może oprócz czerwonego jako stałe +12v i czarnego jako masa. Weź miernik, zobacz gdzie masz stałe +12v od strony samochodu, podłącz pod czerwony (zakładam że żółty dostaje +12 ze stacyjki). Czarny masa, pomarańczowy pewnie do regulacji podświetlenia radia.
ex BvLin3K
Biały, musi
Trzeba tylko łepetyną ruszyć i mierniczkiem się pobawić
I nie łącz czarnego z niczym, bo znowu tylko bezpieczniki będziesz zmieniał
Pozdro
[ Dodano: Nie Cze 18, 2006 23:13 ]
A następnym razem śmiało załóż nowy temat, nieładnie w czyjś się wpinać. A tak naprawdę to wszystko byś znalazł w wyszukiwarce..
ex BvLin3K
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
