Otóż przestał mi działać klakson. Jadąc sobie po mieście zaczął mi trzeszczeć przekaźnik 21 od kierunkowskazów, więc się zatrzymałem. Zauważyłem że wrzucając bieg wsteczny przekaźnik ten cichnie i nie trzeszczy jak oszalały. Wrzucając jakikolwiek bieg do przodu jest znowu bieda. Jednocześnie wariował mi wskaźniktemperatury elektroniczny, który podpiąłem pod zasilanie na liczniku. Zasilanie 12V pojawia się dopiero po odpaleniu silnika, wlutowałem się w te małe ścieżki od gniazda w liczniku.
Tak więc pomyślałem że może zrobię mini zwarcie na nim, bo jedyne co może się stać to strzelić bezpiecznik.
Teraz nie mam zasilania na tych ścieżkach i nie działa mi przez to wskaźnik temperatury cyfrowy( kolega polutował i zaprogramował).
Przekaźnik nr 21 przestał brzęczeć:D Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, nieprzepalone. Nie mam pojęcia co może być nie tak.
Dodam iż powyżej 2200 obrotów na obrotomierzu, zaczyna migać mi lampka od ciśnienia oleju i włącza mi się buzer, ale mam urwany kabel od górnego czujnika ciśnienia oleju.
Ma ktoś jakieś pojęcie gdzie zniknęło mi napięcie na liczniku? nie mam jak zrobić zdjęcia bo musiałbym iść wymontować licznik, ale jak już wspominałem, chodzi o ścieżki na liczniku gdzie pojawia się napięcie dopiero po odpaleniu silnika.( oczywiście jedna + a druga - lub masa jak zwał tak zwał)
Edit: brak klaksony jest spowodowany brakiem prądu na blaszkach. Przekaźnik od klaksonu nie daje oznak życia również
klakson nie działa po zwarciu na liczniku
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Mam jakieś dziwne wrażenie, że napięcie nie wychodzi już ze stacyjki (kostka, czarny przewód i, nie wiem czemu, czarno-żółty chyba też bo brak sygnału). Reflektory pracują? A przekaźnik 18 sprawny?
To brak zasilania ale tam coś jeszcze jest pozamieniane, natomiast co - to już nikt nie powie na odległość.
zauważyłem też że przekaźnik 53 od klaksonu, jakby cały czas jest załączony. Gdy go wyjmę to odpstrykuje tak jakby, gdy go wsadzę to znów raz pstryka i "trzyma" , puszcza znów jak go wyjmę. tak jakby ciągle miał napięcie na sobie a nie trąbi
- Zico63b
No to ma Kolega jeszcze i zwarcie gdzieś, może w kierownicy - bo nie może być stale zwarty; dopiero przyciskanie przycisku w kierownicy powinno go uruchamiać.
Ściągnąć z takiej ruskiej stronki (np.:
http://volkswagen.msk.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
albo
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/" onclick="window.open(this.href);return false;)
schematy i szukać, lub elektryk. Za dużo spraw na zdalną naprawę
albo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
