Dopalacz do tdi w postaci LPG
wesol
Post autor: wesol » czw sie 29, 2013 17:34
Pany dzis gadalem z kierowca tira co ma wlasnie wmontowane LPG oczewiscie w celu ekonomicznym. Mowil mi ze spalanie to zamiast samego 35 L ON jest 25 ON + 10 LPG. Chodzi oczeiwscie oto ze LPG jest tansze ale plusem jest tez przyrost mocy i z 440 KM robi sie okolo 500 KM.
Ciekawi mnie by zrobic cos takiego w tdi- oczewiscie tak na dziko. Uruchamialoby sie to przy oedale wcisnietym powiedzmy tak od 70 czy 80% i dawkowaloby to jakas tam okreslona ilosc tego gazu. Ma to jakies prawo bytu czy lepiej odpuscic temat. Ciekawa alternatwa bo w zasadzie nawet nie wiem czy strojenie byloby potrzebne jakby podawac LPG w dolot.
Fafik258
Dopalacz do tdi w psotaci LPG
Post autor: Fafik258 » czw sie 29, 2013 19:06
Analogicznie jak do benzyny bez profi instalki myślę, że to nie będzie banglać jak należy nie wspominając już o przeglądzie, gazie nie wbitym w dowód :hmm:
Taka samowolka bez homologacji nie przejdzie
eden1992
Post autor: eden1992 » czw sie 29, 2013 22:04
A jak masz w samochodzie nitro, to masz to wbite w dowód?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
wesol
Post autor: wesol » czw sie 29, 2013 22:09
tak ale w benzyniaku masz miec caly czas mieszanke stechiometryczna wiec ilosc podawanego gazu jest bardzo wazna. Poza tym przelaczas silnik z pracy benzynowej na LPG. Tu jest tylko dodawana niewielka ilosc LPG tylko jak silnik pracuje pod obciazeniem.
Chcialbym poprostu spróbować jak by sie to sprawdzalo w celu nie oszczednosciowym a raczej podniesienie mocy.
Fafik258
Re: Dopalacz do tdi w psotaci LPG
Post autor: Fafik258 » pt sie 30, 2013 07:56
eden1992 pisze:A jak masz w samochodzie nitro, to masz to wbite w dowód?
A homologację to nitro ma? Polecam lekturę rozporządzenia. Głośna sprawa ostatnio o starszym gościu który wymyślił instalację coś ala "dodawanie pary do paliwa" wydawało by się bezpiecznej i nieszkodliwej i co? Nie masz homologacji zapomnij o przeglądzie. Chcesz mieć przegląd -> demontuj instalację.
Co innego auta wyścigowe które nie jeżdżą po drogach publicznych bo jeżdżą po zamkniętych torach.
wesol pisze:tak ale w benzyniaku masz miec caly czas mieszanke stechiometryczna wiec ilosc podawanego gazu jest bardzo wazna. Poza tym przelaczas silnik z pracy benzynowej na LPG. Tu jest tylko dodawana niewielka ilosc LPG tylko jak silnik pracuje pod obciazeniem.
Nie mam nic przeciwko Twojemu pomysłowi bo jest to wykonalne ale z prawnego punktu widzenia ktokolwiek byto niebył jest na przegranej pozycji moim zdaniem.
Co do kosztów to: reduktor musisz kupić, komputer, wtryski, filtry więc koszta nie małe. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Ale temat ciekawy
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt sie 30, 2013 14:08
Kiedyś myślałem o HHO nawet kupiłem instalke, poradził mi ktoś gdzieś że stosuje LPG , ma lepsze osiągi. Kogo obchodzi prawny punkt widzenia :kac: Połowa aut z forum miałaby zabrane dowody :hmm:
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
balon
Post autor: balon » pt sie 30, 2013 15:36
po co kombinowac, jedziesz do gaziarza zakladasz gaz do tdi i smigasz :bajer: spotkalem sie juz z trzema takimi tdikami pierdniecie potezne mialy :satan:
wesol
Post autor: wesol » pt sie 30, 2013 16:31
ponoc instalacja taka do diesla jest duzo drozsza jak do benzyniaka. Nie wiem jak sie to ma czy jest wtrysk LPG go komory czy gaz jest podawany w kolektor. Ja myslalem zeby zrobic to jakos prosciej- bez parownika io tego calego osprzetu. Jeden wtrysk gazu w kolektor albo cos w tym stylu a uruchamiane by to bylo elektrozaworem. Prosta sprawa. Nie wiem jak wyglada to z punktu prawa ale cos mi swita ze jak system pracuje glownie na ON a tylko w pewnych warunkach jest dodawane inne paliwo to chyba nie trzeba miec tego wbitego w dowód. Tak jak nitro czy inne sprawy w stylu HHO czy cos sobie ktos tam wymysli. Ile w tym prawdy to nie wiem. W sumie i tak by tu chodzilo o zwiekszenie kopa i uzywanie tylko tego w okreslonych warunkach a nie ze caly czas. Mysle ze w miescie to raczje nieczesto bym to stosowal ale poza miastem zapiety dobry bieg i sandal w podloge to czemu nie.
eden1992
Post autor: eden1992 » pt sie 30, 2013 22:11
Twój pomysł nie jest zły, tylko kwestia jest w tym żeby tego gazu za dużo nie wpuścić.
Wymiana za dopłatą.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt sie 30, 2013 22:26
Instalka od sekwencji...
balon
Post autor: balon » pt sie 30, 2013 22:30
z tego co pamiętam gosć który jezdził tym autem mówił ze gazu idzie 30% a 70% ropy, przy takiej mieszance ropa jest spalana całkowicie, dlatego jest but
wesol masz racje taka instalacja jest napewno drozsza od zwyklej, ale jak jeszcze troche pomyślisz to coś wymyślisz :satan:
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pt sie 30, 2013 23:42
instalacja od nitro, w butli n2o + lpg. zda to egzamin?
wesol
Post autor: wesol » sob sie 31, 2013 14:53
Mi chodzilo ot tylko by pod pedalem zrobic taki przycisk kick down ala i przy konkretnej jezdzie podawac nawet niech tylko okolo 20% LPG. Pytanie tylko czy moze byc to podawane do silnika w dolot czy musi to byc wtrysk bezposredni?? Jest jakas szansa na jakiś stral w dolot jak bedzi eLPG podawane w kolektor dolotowy czyli za turbina a przed silnikiem??
eden1992
Post autor: eden1992 » sob sie 31, 2013 20:06
Ja podawał bym w kolektor. W temacie o HHO ktoś wspominał, że znajomy założył do dostawczaka HHO i gaz był wpuszczany w dolot przed turbiną. Nie pochodziło to długo, bo gaz zapalał się bodajże w turbinie i szybko skończyła ona swój żywot.
Wymiana za dopłatą.
Wróć do „TDI”
