gigantyczny wyciek oleju podczas jazdy
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw sie 29, 2013 17:52
mam problem ze swoją Octavią. Dziś podczas dość dynamicznego przyspieszania auto na chwilę przymuliło. Po chwili zorientowałem się, że z silnika leje się olej (dosłownie się leje, to nie był mały wyciek). W dodatku straciłem wspomaganie hamulców.
Wszystko w okolicach vacuum pompy jest zarzygane olejem, więc nie mogę zlokalizować wycieku. Może ktoś miał podobną sytuację?
Zaraz pod vacuum pompą idzie przewód olejowy turbiny, jednak nie widzę by był uszkodzony.
W kilkadziesiąt sekund wypompowało mi większość oleju z silnika.
silnik 1.9 TDI ASZ
Za wszystkie sugestie z góry dziękuję.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sie 29, 2013 18:31
Tu nikt nic nie pomoże, trzeba wejść pod auto wytrzeć wszystko i szukać wycieku, czy rozszczelnił przewód zasilający turbo czy spływ..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt sie 30, 2013 16:01
Dziś okazało się, że powodem tego wycieku jest pęknięta pompa vacum.
I teraz pytanie- dwa dni temu odebrałem auto z warsztatu po wymianie rozrządu. Czy jakiś błąd mechaników mógł wpłynąć na tą awarię czy to raczej zbieg okoliczności?
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » pt sie 30, 2013 21:36
Wymiana rozrządu niema nic do tej pompy, myślą że to czysty zbieg okoliczności, nieszczęśliwy do tego
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » sob sie 31, 2013 16:24
Pompa zdemontowana. Niezła rozpierducha. Po kolorach widać, że niezła temperatura musiała się tam wytworzyć.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
arka10
Post autor: arka10 » sob sie 31, 2013 18:32
Adi wwl - Wymiana rozrządu ma coś do tej pompy bo przy wymianie paska trzeba w celu ustawiania GZP wałka zablokować go taką specjalną plytką od strony pompki podciśnienia. W tym celu trzeba ją wymontować. Uszkodzenie pompy podciśnienia to
prawdopodobnie wina mechanika bo źle wpasował zabierak pompy.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw wrz 05, 2013 22:26
arka10, dziciaku to jest PD-ek i nic sie tam nie blokuje...nie mieszaj
Adamm
Post autor: Adamm » pt wrz 06, 2013 00:28
Fahoo, dokladnie , w PD nie rusza sie tandem pompy tylko w VP
w PD sa blokady od stroby rozrzadu
patryk2340, po prostu miales pecha, chyba ze ktos wczesniej zdejmowal vacum
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt wrz 06, 2013 20:40
Dziś zamontowałem inną pompę, pacjent żyje.
Zastanawiam się tylko czy nie będzie trzeba sprawdzić rozrządu po tej akcji. W momencie gdy pompa się zatarła, a silnik jeszcze pracował musiała tam przecież powstać ogromna siła (która tą pompę rozerwała, puściło w najsłabszym miejscu). Nigdy nie wiadomo czy pasek się gdzieś nie uszkodził lub nawet czy nie przeskoczył o ząbek...
Detektor
Post autor: Detektor » ndz wrz 08, 2013 19:28
patryk2340 pisze: Nigdy nie wiadomo czy pasek się gdzieś nie uszkodził lub nawet czy nie przeskoczył o ząbek...
Od razu byś odczuł różnicę w pracy silnika, oczywiście w przypadku przeskoczenia paska bo z samym paskiem raczej nic się stać nie powinno bo albo przeżyje taką historię albo się zerwie a jak się zerwie no to wiadomo czym to grozi.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
