mk2 1.3 pełen wtysk bez przepływomierza
Witam, mam takie pytanie czy ktoś już próbował takiego modu na swoim mk2, chodzi o ominięcie przepływomierza. Ja swoim mk2 jeżdżę wyłącznie na gazie, a na gazie i tak przepływomierz nie spełnia swojej roli, więc jest nie potrzebny, na benzynę przełączam tylko jeśli potrzebuję szybko kogoś wyprzedzić i chciałbym wyrzucić przepływomierz i zastąpić go jakimś opornikiem który będzie dawał stały sygnał dla kompa o potrzebie podania dużej dawki paliwa tj. powiedzmy podczas wyprzedzania czyli tzw. gaz w podłodze. Czy ktoś już próbował wyrzucić przepływkę lub może ma jakiś pomysł jak to zrobić jaki opornik i w które piny go wpiąć.
- damian_piaski
pierwsze słyszę że do gazu nie jest potrzebna przepływka
Ostatnio zmieniony ndz wrz 01, 2013 16:06 przez damian_piaski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
A to niby dlaczego miałby zgasnąć na gazie bez przepływki, przecież ona steruje dawką paliwa a nie gazu, na benzynie jak odepniesz przepływkę to będzie pracował w trybie awaryjnym, ale nie powinien zgasnąć.
Wiesz, to porządne forum, i nikt tu takiej rzeźby nie uprawia... Może zapytaj na http://www.rze" onclick="window.open(this.href);return false;źba.pl... Ręce opadają, jak sie czyta tak durne posty.pks1981 pisze:Czy ktoś już próbował wyrzucić przepływkę lub może ma jakiś pomysł jak to zrobić jaki opornik i w które piny go wpiąć.
Re: mk2 1.3 pełen wtysk bez przepływomierza
Eeee... A po co przepływomierz jest umieszczony zaraz za filtrem powietrza i po kiego grzyba tam jest ruchoma klapka? Chyba bladego pojęcia nie masz za co odpowiada przepływomierz a próbujesz kombinować. Reasumując: zostaw bo zepsujeszpks1981 pisze:A to niby dlaczego miałby zgasnąć na gazie bez przepływki, przecież ona steruje dawką paliwa a nie gazu, na benzynie jak odepniesz przepływkę to będzie pracował w trybie awaryjnym, ale nie powinien zgasnąć.
