Pomocy!
Od kilku dni palą mi się dwie kontrolki. Od ESP i ABS. Obydwa systemy nie działają. Przy skręcaniu słychać chrobotanie/delikatne stukanie w lewym kole, coś w stylu zużytego przegubu. Gdy hamuję na skręconych kołach, czuję na pedale hamulca delikatne drganie.
Ktoś, coś wie co może być przyczyną?
Problem z ABS i ESP. Żaden system nie działa.
Pierwsza rzecz jaką powinieneś wykonać to diagnostyka komputerowa.
Sprawdzałeś czy żaden z czujników się nie obluzował powodując szuranie?
Sprawdziłem. Każdy czujnik na miejscu. Martwi mnie drganie hamulca... Dodam, że nie stało się to od razu. Przez jakiś czas zapalała mi się kontrolka od ESP. Potem gasła. Następnie zapalała się kontrolka od ABS. Raz świeciła od ESP, raz od ABS, a teraz obydwie na raz.
Poczytaj tutaj. Jedynie w tym przypadku układy działały, no ale: viewtopic.php?t=340320" onclick="window.open(this.href);return false;
- Waqa
Jozek717 nie ma co zgadywać. pod vaga z nim i będziesz miał punkt zaczepienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
