Po załozeniu spowrotem paska rozrządu auto nie pali:(
djprezes
Post autor: djprezes » sob cze 17, 2006 18:02
Musialem wymienić koło zębate wału korbowego ido tego trzeba sciagnąc pasek, po założeniu go spowrotem tak jak trzeba na znakach auto wogole nie pali :(
Nie wiem czy wtedy tez byl źle ustawiony bo nie zwrocilem uwagi.
Co teraz zrobić? Jak ożywić chebla?
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob cze 17, 2006 18:29
sprawdz jeszcze ustawienie wałka pośredniego napędzającego rozdzielacz zapłonu bo moze ci sie zapłon rozlegulował i palec źle stoi
djprezes
Post autor: djprezes » sob cze 17, 2006 19:02
No własnie na poczatkuodpalaliśmy jak te wałekposredni byłźle ustawiony, wtedy nic.
Potem jak sie skapliśmy z bracikiem to ustawiliśmy go też tak jak trzeba, i wtedy palił i odrazu gasnoł, może coś sie teraz rozregulowało przez to?
Bo zapłonem potem probowaliśmy ruszać i bez rezultatu, lampy stroboskopowej niemamy wiec nie ustawie odrazu na glanc, chcielismy ustawic na oko i jechac do mechanika zeby ustawil lampionem.
Co robic?
Golf III 1.8 '93
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob cze 17, 2006 20:33
A jak ustawiałeś wałek pośredni to nie przestawiłeś palca rozdzielacza o 180 stopni ? bo powinien sie pokrywać z nacięciem na obudowie aparatu zapłonowego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 17, 2006 20:47
Znaki będą się zgadzać również wtedy jak wał główny przy ustawianiu będzie o całe 360 stopni obrócony (kręci się 2 razy szybciej jak koło rozrządu i pośrednie)
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob cze 17, 2006 23:56
dokładnie...
muszą sie zgadzać znaki na rozrządzie, wałku pośrednim oraz na rozdzielaczu i na palcu...jak to wszytjko ustawisz to na pewno odpalisz...mowisz ze juz masz ustawiony rozrzad i wałek to zostało ci tylko obrócić kluczem wał tak że pierwsze dwa zawory (1szy cylinder) bedą oba zamknięte i ustwić palec na znaku na rozdzielaczu i powinno zatrybić...pozdro
djprezes
Post autor: djprezes » ndz cze 18, 2006 09:57
sas_gti pisze:obrócić kluczem wał tak że pierwsze dwa zawory (1szy cylinder) bedą oba zamknięte i ustwić palec na znaku na rozdzielaczu i powinno zatrybić...pozdro
a tłok ma się znajdować w GMP ?
Golf III 1.8 '93
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 18, 2006 10:06
djprezes pisze:a tłok ma się znajdować w GMP ?
pierwszego cylindra od rozrzadu
djprezes
Post autor: djprezes » ndz cze 18, 2006 10:15
gadalem z ku_bim i mowi ze jeszcze pod zaślepką na skrzyni biegow musi sie zgadzać, brachol tam nic zabardzo nie widzial i nie ustawil.
Wiecie co dokladnie tam rzeba ustawic?
Albo ma ktoś może jakiś poradnik, jak krok po kroku ustawić wszystko?
Bo na forum nic o tym niema :( wszyscyodsylają do mechanikow
Golf III 1.8 '93
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 18, 2006 10:29
djprezes pisze: pod zaślepką na skrzyni biegow musi sie zgadzać
masz tam na kole zamachowym znak GMP, który jest w tej samej pozycji co znak na kole pasowym wału silnika. Po wymianie tego koła zębatego wału warto więć na wszelki wypadek sprawdzić czy to się zgadza, chociaż powinno. Czyli: znak na kole pasowym wału pokrywa się ze znakiem na osłonie rozrządu i równocześnie znak na kole zamachowym jest widoczny w dziurze w obudowei koła zamachowego na środku
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz cze 18, 2006 10:48
Tutaj masz opis ze zdjęciami jak ustawic rozrząd : http://www.vwsquad.prv.pl/ , musisz wejść w "porady" i "wymiana paska rozrządu silniki 8V - 1.8 / 1.6 "
Nie jest to coprawda silnik ABS , ale zasada jest ta sama.
djprezes
Post autor: djprezes » ndz cze 18, 2006 11:08
ok, to lece robić, po powrocie napisze czy dziala i rozdam punkciki :)
[ Dodano: Nie Cze 18, 2006 12:44 ]
Chłopaki udało się! Aparat zapłonowy był obrucony o 180 stopni :|
Pojchaliśmy spowrotem i śmiga :)
Golf III 1.8 '93
daaroo
Post autor: daaroo » ndz cze 18, 2006 23:16
a tak na przyszlosc do silnika ABS
http://img217.imageshack.us/my.php?imag ... rzd5zh.jpg
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 19, 2006 00:11
fajnie że sie udało, pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
