Co oznaczają ikony fis ?
arons
Post autor: arons » pn wrz 02, 2013 19:55
Witam.kupiłem golfa IV mam taki problem ze fis cały czas mi wyświetla ikonę samochodu, dodam że gdy kluczykiem otwieram samochód to otwierają się tylko drzwi kierowcy, pasażera aby otworzyć muszę nacisnąć przycisk na panelu na drzwiach ,aha i zaraz po wejsciu muszę wsadzić kluczyk do stacyjki bo alarm się załącza . poprzedni właściciel wymieniał zegary bo zgubił kluczyk . co trzeba zrobić aby to działało normalnie, czy to może byc uszkodzona krańcówka w zamku od kierowcy? czy trzeba zegary przeprogramować jakoś? i jeszcze się pali olej, a olej w silniku jest ????
ARONS
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 02, 2013 20:00
arons pisze:uszkodzona krańcówka
:bigok: w FAQ masz tematy z instrukcjami
arons pisze:i jeszcze się pali olej, a olej w silniku jest ?
na żółto czy czerwono ?? JAk na żółto to krańcówka zamka maski albo czujnik poziomu oleju...jak na czerwono to przyczyn może być wiele
arons
Re: Co oznaczają ikony fis ?
Post autor: arons » pn wrz 02, 2013 20:06
Qto pisze:
ikona samochodu pali się na czerwono i nie pokazuje żadnych drzwi otwartych
natomiast olej żółto aha a światło w kabinie gdy jest ustawione na zapalanie się przy otwartych drzwiach pali się cały czas nawet przy zamkniętych drzwiach
ARONS
przemal
Post autor: przemal » wt wrz 03, 2013 10:18
arons pisze:światło w kabinie gdy jest ustawione na zapalanie się przy otwartych drzwiach pali się cały czas nawet przy zamkniętych drzwiach
Również dotyczy problemu z krańcówką.
Gran Turismo Iniezione
szczyku
Re: Odp: Co oznaczają ikony fis ?
Post autor: szczyku » wt wrz 03, 2013 10:24
przemal pisze:dotyczy problemu z krańcówką.
napiszcie chlopakowi ze to chodzi o mikrostyk zamka, wrzuci w szukajke "krancowka golf 4" i bedzie wracal do swojego tematu:-)
przemal
Post autor: przemal » wt wrz 03, 2013 12:31
szczyku pisze:napiszcie chlopakowi ze to chodzi o mikrostyk zamka, wrzuci w szukajke "krancowka golf 4" i bedzie wracal do swojego tematu:-)
hehe no tak :)
arons, masz uszkodzony mikrostyk w zamku drzwi. Opis diagnostyki i naprawy znajdziesz na forum :bigok: :kac:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 03, 2013 12:48
arons pisze:natomiast olej żółto
Uszkodzony czujnik poziomu oleju lub jego oprzewodowanie,skoro poziom oleju jest ok.
arons
Post autor: arons » wt wrz 03, 2013 13:07
riccardoa pisze:
tam wyświetla się komunikat ''sensor oil' .a czy to ma znaczenie jeśli poprzednik załozył kasetę od wersji z automatyczną skrzynia biegów ?
ARONS
Post autor: grg474 » wt wrz 03, 2013 15:50
arons pisze:fis cały czas mi wyświetla ikonę samochodu, dodam że gdy kluczykiem otwieram samochód to otwierają się tylko drzwi kierowcy, pasażera aby otworzyć muszę nacisnąć przycisk na panelu na drzwiach ,aha i zaraz po wejsciu muszę wsadzić kluczyk do stacyjki bo alarm się załącza .
mikrostyk zamka kierowcy + możliwe że aktywowane selektywne otwieranie auta tj 1 ruch kluczykiem to drzwi kierowcy a 2 ruchy to pasażerówm lub też ... zimne luty w zamku kierowcy
arons pisze:i jeszcze się pali olej, a olej w silniku jest ????
arons pisze:tam wyświetla się komunikat ''sensor oil'
- uszkodzony czujnik oleju lub zaśniedziałe styki lub przetarte przewody - trzeba zajrzeć i sprawdzić
arons pisze:a czy to ma znaczenie jeśli poprzednik załozył kasetę od wersji z automatyczną skrzynia biegów ?
nie wiem o jakiej kasecie mówisz - czy o sterowniku skrzyni biegów (tylko po co) czy też kasetą nazywasz licznik. Jaki numer licznika?
arons
Post autor: arons » śr wrz 04, 2013 09:30
ksete sterującą silnikiem w której podobno jest tez imobilajzer ?
ARONS
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr wrz 04, 2013 09:40
Immobiliser jest w liczniku, a kaseta sterująca silnikiem - inaczej komputer silnika, znajduje się w podszybiu.
arons
Post autor: arons » śr wrz 04, 2013 10:24
to wychodzi na to że gdy zgubił kluczyki poprzedni właściciel to wystarczyło aby zmienił tylko zegary ?jak mogę sprawdzić, czy ta kaseta która jest zamontowana u mnie jest od tego modelu? tzn jak spiszę numery z niej to gdzie sprawdzić czy to od tego modelu ? dodam ze jest to 2.0 8V
ARONS
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr wrz 04, 2013 10:32
Nie musiał nawet licznika zmieniać tylko zakodować nowe klucze.
Jak podasz numer sterownika, to ktoś na pewno Ci to sprawdzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
